paramètre d'impression
Je suis a la recherche des paramètres d'impression des pièces...
Merci pour votre aide.
Re: paramètre d'impression
Hello !
c'est marqué juste au dessus du tableau des pièces imprimables dans le tuto
Les pièces sont imprimées avec 3 périmètres, 3 solids layers top et bottom, épaisseur de couche 0.25mm
Merci,
quel boulet je suis.
J'attaque l'impression aujourd'hui.
Bonjour es-ce que les parametres d'une Dagoma Easy200 (Cf screenshot) sont compatible avec les recommandations (3 perimetres, 3 solid up and bottom)? Comme je ne vois pas ces paramètre ds le logiciel (très simple) de dagoma, je m'interroge.
j'ai juste le choix du taux de remplissage à 33%. l'imprimante fait 6 passes pour commencer le dessous, ou finir le dessus d'une piece. es-ce ça dont il s'agit ?
Dautre part, suivant l'orientation de la pièce lors de l'impression, celle ci est de robustesse variable suivant les contraintes. Une astuce pour choisir la bonne orientation pour chaque pièce ?
Merci pour vos réponses!
https://www.dropbox.com/s/94rfupyn4xgzx ... 6.png?dl=0
Bonjour
L'orientation de chaque pièce est bonne tel quel.
Hello Romain,
I was also (and still am a bit) puzzled by the settings and the website. On the original French site (https://www.makerfr.com/cnc/rs-cnc/list ... es-rs-cnc/) it gives you:
> Les pièces sont imprimées avec 3 périmètres, 3 solids layers top et bottom, épaisseur de couche 0.25mm <
When you click the English version (the flag) you get:
> The parts are printed with 3 perimeters, 3 solids layers top et bottom <
So, the layer thickness is missing in the English version.....
And I hope that I understand it correctly: You are referring to 'Perimeters' - is this the 'Wall Thickness' i.e. the outer wall of a print is made with 3 lines of filament.
Or do you mean 'Skirts'? - An explanation and graphics are found here >> https://rigid.ink/blogs/news/3d-printed-raft-brim-skirt
Thank you and kind regards, Eduard
Viribus Unitis
Hi, the perimeters are the "verticals layers" .
Please post in English in the English section
Romain
Romain
Romain,
merci beaucoup pour la réponse rapide!
Je suis désolé - j'ai eu le "Google Translate" automatique sur. Je n'ai tout simplement pas remarqué que j'étais dans la partie française du forum. (Cette réponse est également traduite par Google ...). Donc, à partir de maintenant, la section anglaise ou la traduction automatique dans la section française.
Edouard
Texte original:
Romain,
thank you very much for the quick answer!
I am sorry - I had the automatic 'Google Translate' on. I simply did not notice that I was in the French part of the forum. (This answer is also translated by Google...). So from now on either the English section or automated translation in the French section.
Eduard
Edouard
Texte original:
Romain,
Eduard
Viribus Unitis
Re: paramètre d'impression avec CURA
Bonsoir, je suis débutant, la cinquantaine grisonnante et je voudrais comprendre ces paramètres sauf le dernier :
je travaille avec CURA et une CR10S pour pouvoir imprimer les pièces de la RS-CNC, quels sont donc les paramètres correspondants à :
merci de votre aide, j'ai cherché sur le forum mais pas de solution...
Frédéric
Frédéric
donc, je pense qu'il faut mettre 3mm d'épaisseur partout, c'est bien cela ?
