R-cnc plateau rainuré V1.00
bonjour,
voici l'ébauche de mon plateau rainuré seule la parti haute de mon plateau est en acier de 5mm
le reste est en bois pour cette version bon c'est qu'un prototype
j'ai percé les trous au diamètre de 5mm les vis commandé sur aliexpress coûte 8 € les 100
pour le plaques de métal commandé chez ADD pour 35 € mais avec les frais de port le coût monte à environ 50€ avec les frais de ports.
quand je ferais la CNC RS les deux couches du haut seront en acier posée sur une planche en bois de 15mm.
j'ai testé l'utilisation d'un variateur récupéré sur un vieille aspirateur pour commander ma fraiseuse.
ca marche bien à priori cela reduit la vitesse de moitié environ plus qu'a essayer la découpe sur du plastique voir si cela est concluant
Makers gonna make together
Re: R-cnc plateau rainuré V1.00
Super bonne idée , ça rend bien ! j'attends de voir la suite
bon j'avance pas à pas le plateau rainuré est presque terminé mais je posterais des photos une fois le plateau mis en place sur la fraiseuse.
la c'est juste l'avancement de ce que je veux faire pour la cnc.
- ajout de pied et d'un meuble qui contiendra :
- un aspirateur
- l’électronique plus le variateur de vitesse.
la rigidité obtenu est significative et le pois aussi
- un aspirateur
ça bricole bien ! me tarde de voir le projet fini
Oui beau boulot !
Les pièces qu'on voit ici http://prntscr.com/lvp1uk
Qui serve de support pour des règles alu verticales sont de ta création ?
oui je dessine mes pièces avec FREECAD
j'ai eu pas mal de problème avec l'électronique un moteur HS et un TB6600
j'ai aussi surélevé l'axe des Z pour avoir un débattement identique avec le plateau rainuré.
j'ai aussi testé ma broche avec un variateur d'aspirateur récupéré.
j'ai fini la partie mécanique et Electronique il ne me manque plus qu'a finaliser le câblage et à tester.
je pense poster des photos ce weekend
Topuzuor a écrit : ↑17 déc. 2018 13:46 oui je dessine mes pièces avec FREECAD
Va tu partager t'es stl ?
bonjour a tous j'ai posté le support sut thingiverse:
https://www.thingiverse.com/thing:3794896
désolé pour le retard si cela intéresse quelqu'un
Hello,uzuor a écrit : ↑09 juil. 2018 11:37 bonjour,
Superbe ton plateau BRAVO
aurais tu les liens et cotes des plaques en acier STP, car là tu m'as donné l'eau à la bouche
Bonjour JeBe65,
Désolé pour la réponse tardive,je n'ai pas pu me connecté depuis un certain temps comme tu as pus le constater.
j'ai du laisser en stand by ma R-CNC mais je vais redémarrer bientôt .
si tu es toujours intéressé par les cotes de mon plateau rainuré dis-moi je te donnerais toute les dimension le lien ou j'ai acheté les plaques d'acier et comment j'ai procédé pour le montage.
