Regroupement d'aide au montage avant la sortie du Tuto
Re: Regroupement d'aide au montage avant la sortie du Tuto
J'avais déjà réfléchi à une solution.
J'ai fais un support que je fixerai sur la face avant
Un coup de peinture pour faire plus joli
Domi, les trous sont prévus pour être taraudés, et les pattes sont trop écartées sur le TFT, tu ne pourras pas emboiter le contour d'écran là !
Pourquoi tu veux pas directement visser les supports à la règle alu comme j'ai fait ? car le visser sur un support à visser sur la règle alu, c'est le double de boulot pour un truc pas très beau !
j'ai déporté toute l'électronique sous un établi dans un tiroir.
L'écran, le régulateur de ma Makita, l'arrêt d'urgence et le reset seront sur la face avant
Pour l'écartement des supports, c'était juste pour tester
J'ai encore une question idiote.
Quel est l'intérêt d'avoir un plateau qui se règle en hauteur? , si la cornière alu est bien fixée elle bougera moins qu'avec les vis de réglage.
A quelle différence de hauteur peut t'on s'attendre avec un plateau réglable?
Désolé Romain de te retarder avec ce genre de question
C'est plutôt un réglage de la planéité. Une mise à niveau est nécessaire pour avoir la même profondeur de coupe partout sur le plateau.
Merci, c'est noté
Je vais intégrer un niveau à bulle dans le plateau
Non je déconne
Non je déconne
ouai c'est tout à fait ça, pour le régler c'est simple, tu mets ta fraise à raz du plateau à un coin, puis tu la mets aux 3 autres coins sans toucher à la hauteur Z, tu mets le plateau quasiment en butée sur la fraise et tu serres les molettes à chaque coin
petit soucis sur le tuto
les liens vers le github et gitlab sont pas valide il manque le "https://github.com/" devant "Kachidoki2807/Repetier-Firmware/tree/RS-CNC"
Du coup il veulent nous vendre un domaine kachidoki.com a 3900 euros
Il manque aussi un lien pour les fichiers du TFT ils sont dans le beta que tu m'a posté mais pas dans les github et gitlab et non plus dans le tuto
Modifié en dernier par lglinux3d le 04 juil. 2018 17:15, modifié 1 fois.
Je sais, ma réputation coûte chère.
