Branchement sur Shield et tb6600
Voilà j'ai enfin réussi à faire les branchements donc je vous explique comment j'ai branché la rs-cnc.
PUL du Shield sur PUL+ du TB.
DIR du Shield sur DIR+ du TB.
ENA du Shield sur ENA+ du TB.
-5v du Shield sur ENA- , DIR- et PUL- du TB 6600.
Et les endstops câblés en COM et NC.
Voilà pour moi branché comme celà sa fonctionne.
Re: Branchement sur Shield et tb6600
A vérifier avec Romain par rapport à la config, mais pour moi, ça devrait être :
- PUL du Shield sur PUL- du TB.
- DIR du Shield sur DIR- du TB.
- ENA du Shield sur ENA- du TB.
- +5v du Shield sur ENA+ , DIR+ et PUL+ du TB 6600.
Comme tu as fait toi chez moi ça ne marche pas.
Pourquoi je sais pas.
Oui ça dépend des TB6600, il y en a avec la logique inversée, exemple, j'ai mes deux premiers TB6600 achetés il y a un an et demi, j'en ai racheté un il y a deux mois, il ne se câble pas comme les deux premiers, sa logique est inversée !
Après manger, je vais faire le schéma en plusieurs parties, la partie puissance qui sera commune, et la partie commandes avec les deux versions de TB6600 qu'on peut rencontrer
Il faudra alors proposer les deux config, car il faut aussi inverser la logique dans le firmware.
Hé non, j'ai essayé ! mes deux premiers TB6600 supportent les inversions de logique logicielle avec inversion de logique de câblage, mais pas le plus récent qui lui ne supporte qu'une logique de câblage.
Pour moi le plus simple est de tester le premier schéma de commande sur le tuto, et que si ça ne fonctionne pas, de faire le second qui sera à la suite plutôt que d'embrouiller les gens avec deux versions de firmware avec des logiques différentes, ça sera source d'embrouilles de cerveaux et de questions
ok.
Ils nous aident pas ces chinois.
Pour distinguer les 2 sortes de TB6600, le plus simple serait de faire une photo une fois le boitier ouvert.
La disposition des opto coupleurs est très probablement différente.
A noter aussi qu'il faudrait noter les types d'opto coupleurs utilisés. Je crains qu'ils n'aient pas tous les mêmes performances (délai de transmission). Il est possible que certains paramètres du firmware doivent être adaptés en conséquence (en tout cas GRBL permet de paramétrer le délai entre le signal dir et le signal step ainsi au la durée du signal step).
Par exemple sur les TB6600 que j'ai reçu, j'ai constaté qu'il fallait prévoir un délai entre dir et step car l'opto coupleur utilisé pour le dir était nettement plus lent que celui du step.
J'en suis au câblage et je me demandais si avec les nema23 on reste sur 16 micro pas?
Dans ce cas pour le réglage des switch sur le coté on est bien sur
off
off
on
off
off
off
Julien
off
off
on
off
off
off
Julien
Hello Julien, j'ai tout regroupé ici : viewtopic.php?f=38&t=5602
