Repetier Firmware
Re: Repetier Firmware
Je viens de tester en laissant le le always check est le résultat est le même impossible d'aller en négatif.
Avec le Z en haut, peux-tu envoyer un par exemple ?
Ce que j'aimerai démontrer, c'est que le problème du Z- qui déconne ne vienne pas du nunchuk en particulier, mais d'une perturbation sur le endstop. Si c'est le cas, il y aura des mesures préventives à prendre.
PS: Merci pour les tests.
Code : Tout sélectionner
G1 Z-50 S1
Avec le Always activité ou pas?
Oui oui, je faisais référence à ce problème que tu avais cité plus tôt :
garde le always activé et mets un jumper sur le shield à la place du switch Z, on verra de suite si ça vient des interférences ou pas
Bonne idée, mais c'est l'étape d'après, car avec un jumper, tu supprimes aussi toute la longueur de fils qui va jusqu'au endstop.
Je peux pas mettre de jumper car j'ai soudé les fils sur le Shield.
Bonne idée aussi.
Ha carrément !
Oui comme ça pas de soucis de faux contact.
