Repetier Firmware
Repetier Firmware
Salut romain j'espère que je post au bonne endroit.
Maintenant que tu as mis les Shields à disposition pourrais tu mettre le software/firmware (je ne sais jamais) de la rs-cnc et celui de l'écran.
J'ai regardé le post de Aze sur les accélérations et j'avoue être impatient de voir à 400 le résultat. (Surtout que je compte monter un laser)
Comme ça je pourrai tester la bécane dimanche à condition que la poste me livre samedi.
Re: Repetier Firmware
T'inquiètes pas, j'y ai pensé, Kachidoki m'a envoyé la MAJ du code Nunchuk, faut que je l'intègre, que je teste ça et je vais te filer ça avant que tu aies fini de câbler le shield !
Je n'ai pas encore eu le temps de créer le projet sur Github, et je pars en weekend ce soir. J'essaye de faire ça dimanche soir, ça permettra à la communauté de remonter les problèmes et/ou de les corriger.
j'ai récupérer le firmware repetier et les fichiers pour le mks tft32 pour la RS-CNC mais je ne sais pas quoi faire de se dernier
Plus spécialiste du marlin
J'ai intégré le repetier.ino dans le mega sans soucis mais on fait quoi des fichiers de l’écran ?, Faut les intégrer par sd ?
Merci de vos réponses.
Oui, alors c'est super simple mais faut-il le savoir,
Tu prends une carte SD,
Tu y places le contenu du dossier FirmTFT_RS-CNC (4 fichiers et dossiers) à la racine.
Tu mets la carte dans le lecteur SD du TFT
Tu mets le TFT sous tension, là la MAJ se fait toute seule et l'écran redémarre avec le nouveau firmware
Je remets le lien des firmwares ici pour ceux qui débarquent > https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... RS-CNC.zip
ok parfait merci
Serait il possible d'avoir les modifications seule ou un aperçu de ce qui a été modifié pour le numchuck et le reste de la cnc dans repetier et le tft ?
Plus facile pour dépanner au cas ou
Je sais j'en demande beaucoup
Petite question aussi sur le shield on pourrais avoir le schéma ou bien il n'est pas open sources ?
Pour les modifs du Nunchuk , faut demander à Kachidoki, c'est lui le maitre du texte !
Pour le TFT, il n'y a rien sous repetier car il est autonome et ne fait qu'envoyer des commandes G-code à Repetier.
Le shield est open source, faudra que je fasse un dossier au propre avec le shéma et les fichiers gerber
ah ok pas tout compris encore avec repetier Je vais bosser dessus
Tu as pas modif le fichier Configuration.h ?
Je vais regarder aussi au tft car c'est lui qui transmet certain gcode alors, si je viens de bien comprendre.(j'aime bien maitriser ce que j'utilise )
utilise tu l'eeprom avec le mega ?
car je pensais au Due pour éviter les lags du mega.
Pour le numchuck j'ai vu qu'il allais faire un github , je vais patienter.
Encore un grand merci pour tout le travail et le partage.
Ps : pour Kachidoki si tu pouvais passer en GitLab plutôt que chez mr $$$$ qui a acquis github
Si, bien sûr que j'ai personnalisé le fichier configuration.h pour la RS-CNC
Pour résumer:
On a prit un Repetier Firmware stock
J'ai configuré le fichier configuration.h
Kachidoki de son coté a développé le script pour le nunchuk et a activé l'UART2 pour le TFT puis m'a envoyé les fichiers modifiés que j'ai intégré au firmware.
Pour résumer:
Parfait merci beaucoup des explications avec cela je vais pouvoir regarder avec les bases
