Réglage PETG pour I3-RS
- Terrible45
Voici mes réglages pour le PETG Devil Design chez Motedis via leur site ou Ebay à bon price
En achetant 2 bobines le coût + port vous mettra la bobine 19,50 euros.
Réglage Printer PETG:
Réglage Filament PETG:
Re: Réglage PETG pour I3-RS
Merci !!
- Terrible45
Ce qui serait cool , c'est de faire un retour sur le mode "PETG avec support".
Pour arriver à celui ci, il m'a fallu une journée de d'essai.
Il y a possibilité d' améliorer des points en fonction de certaines pièces à imprimer
Merci d' avance les gars.
Pour info: je l' utilise tel que dans 80 % des cas et cela passe super bien...
Tu voudrais pas nous redonner le lien ebay ?
Le lien donné par Romaker:
https://www.ebay.fr/itm/Filament-3D-1-M ... rmvSB=true
le lien donné par Terrible45:
https://www.motedis.fr/shop/table_cats.php?table_id=45
Merci !
bonsoir,
je ne m'en sort pas de mes premières couches!!
Je suis passé au PETG pour imprimer le fan duct de didier avec les réglage de Terrible45 ...j'aurais du me méfier du chat noir
bon sans rigoler j'ai le même problème qu'avec le pla mais en pire !
J'ai vraiment l'impression que la buse envoie trop de matière et que du coup ça fait des tas !!
par endroits j'ai l'impression que la buse n'a pas monté en z ......mais si je poursuis les impression tout est ok (cube benchy yoda)
Je vais faire le PID du bed (M303 E-1 S60 C8 ).....pas sur que ça change grand chose...
j'ai pas d'idée ....extrusion pas constante ? pourtant ça a l'air je referais un test pour mesure le diamètre extrudé .....
le diamètre de fils qui ne correspond pas? genre j'ai mis 1.75 et j'aurai plutôt 1.7.ou pas loin de 1.8.. mon pied a coulisse n'affiche pas a 0.01pret ....
je commence a me demander si je ne vais pas commander d'autre poulies ...si elles sont pas bien rondes mais ovales ? ...pffff
bon ben j'arrive pas a faire le PID du BED M303 E-1 S60 C8 ne marche pas ?
à mon avis le bed n'est pas en PID mais en bang bang, et c'est pour ça que tu peux pas régler le PID.
Reste plus qu'à revenir en arrière sur tous les différents points:
-1ère couche trop écrasée?
- extrudeur avec bonne tension des ressorts? Roue d'entraînement bien fixée? Bien alignée?
- buse pas bouchée? Thermistance et cartouche chauffantes bien montées?
- drivers des moteurs bien réglés?
- pas de point durs dans les mouvements?
etc
etc
J'ai déjà vérifié et revérifié tous ces points ! d'ou mon problème !!!
J'ai extrudé a vide, cela sort régulier en débit et en diamètre ....en diamètre c'est certain mais en débit, à l'oeil, cela parait bon !! (en plus 5x 1cm demandé = 5cm extrudés!!)
en plus cela ne le fait que sur les première couches !! sur les pièces plate, en fin d'impression les partie plate sont bien plates !!!????
je vais tenter d'imprimer sans la vitre et sans colle UHU ...plus d'idées
