I3-RS d'Alex
Re: I3-RS d'Alex
260 c'est beaucoup trop !!! 230 c'est largement suffisant pour de l'ABS !
pour les petits tétons qui dépassent qui sont foirés en fin d'impression, il faut que tu mettes 40 ou 50% de ventilation à partir de la hauteur de couche où commence la partie très fine , pas avant ! Car on évite de mettre de la ventilation sur l'ABS car ça fait se délaminer les couches, mais dans le cas de parties extrêmement petites , tu peux y mettre un peu de ventil pour pas que ça fonde
Re: I3-RS d'Alex
Salut Romain
merci, je vais essayer.
pour la température, j'ai fait une tour avec mon ABS, genre de 250 en bas à 210 en haut.
Seul le 1er step était "potable".
J'ai lu aussi que l'ABS FormFutura s'utilise à une température plus élevée que les ABS standards...
J'ai essayé d'imprimer avec le profil ABS par défaut, à 238°, les couches n'adhérent pas.
Enfin dans tous les cas, je baisse la température et je modifie le refroidissement
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Arghhh... j'ai pas fait gaffe....
Je refais un essai.
Alex
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Je refais un essai.
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Pour ce genre de print tendu avec de l'ABS, ce que je fais c'est que j'en imprime deux d'un coup, un à chaque bout du plateau. Ca laisse le temps de refroidir. ou pour des grosses pièces, avec de petites terminaisons, j'ajoute un cube de la même hauteur que la pièce à l'autre bout du plateau.
Re: I3-RS d'Alex
Merci Kachdoki pour le tuyau.
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Ouai en lisant ça tu l'aurais sû viewtopic.php?f=35&t=5548
Re: I3-RS d'Alex
Oups... effectivement... désolé...
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
bon ça fait un moment que j'ai pas posté, mais l'imprimante tourne du tonner.
J'ai, pour le moment laissé tombé l'histoire de l'ABS pour me concentré sur le PLA.
Voila les deux projets en cours :
Pour le premier, j'ai même essayé d'imprimer les pneus en NinjaFlex, c'est top!
Bon il faut descendre la vitesse a 20mm/s mais le résultat est top.
Les ailes sont en cours d'impression, aprés je me remets à l'ABS.
Bonne journée à tous.
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Superbe Alex !
Merci pour ton retour, ils sont magnifiques tes avions
