I3-RS d'Alex
Re: I3-RS d'Alex
C'est quand même pas parfait, tu devrais pouvoir imprimer mieux.
Revoie la tension de tes courroies, vérifie que tes poulies sont bien serrées, vérifie que tes ressorts d'extrudeur sont assez puissants (ou l'inverse).
En tout cas, y a un truc qui n'est pas constant, et ça ressemble à un soucis de type mécanique.
Re: I3-RS d'Alex
Merci Aze.
Je vais vérifier tout ca.
Pour la tension des couroies, comment vérifier qu'on a la bonne?
Alex
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Faut pas que ce soit tendu à mort comme une corde de guitare, faut tendre jusqu'à ce que tu ne puisses faire bouger la courroie que de 1 à 2 cm par rapport à sa position au repos.
Ce serait mieux si t'imprimais le cube XYZ d'abord, parce que le benchyboat sert plus à vérifier le réglage final. En gros, tu imprimes un truc genre cube, ensuite un truc de calibration pour les bridges, etc. Ca ne manque pas de fichiers du genre sur thingiverse, et ça permet de mieux comprendre d'où vient le défaut (car sur le bateau, t'as de la rétractation, du ventilo, des bridges, des petits éléments, etc, etc, y a trop de paramètres qui rentrent en jeu).
https://www.thingiverse.com/thing:1278865
https://www.thingiverse.com/thing:284380
Tu peux aussi à différentes T°. Tu vas bien finir par trouver.
Re: I3-RS d'Alex
Merci beaucoup Aze pour tous tes conseils.
J’ai détendu légèrement les courroies, vérifié tous les serrages...
Je relance un cube.
Alex
Je relance un cube.
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
j'ai suivi les bons conseils de Aze et fait beaucoup de test, resséré tout ce que je pouvais, testé les tensions de courroies et essayé différents réglages de Repitier...c'est long
Entre temps j'ai aussi changé de filament, le miens avait au mois 2 ans... donc je suis parti sur du PLA FormFutura bleu...
Du coups, j'arrive é imprimer des truc plutot pas mal comme un capot moteur :
Re: I3-RS d'Alex
... (suite du post précédent )
ou bien un essai d'aile, enfin un plan fixe de profondeur:
Ou un support pour peindre des maquettes :
l'imprimante marche plutot bien, même s'il y a encore pas mal de réglages à faire.
prochaine étape : l'ABS ...
bonne semaine à tous,
Alex
Alex
- Terrible45
Re: I3-RS d'Alex
Cool tout cela et sympa ton support maquette
Re: I3-RS d'Alex
Ca a l'air d'imprimer correctement. Surtout que le photos en général ne rendent pas justice et font ressortir les layers, du coup ton support moteur a l'air propre, je pense que t'es au bout des réglages possibles. Après c'est qu'une histoire de vitesses, si t'imprimes un peu plus lentement, c'est plus propre, faut expérimenter pour voir ce qui te convient.
Re: I3-RS d'Alex
Tout a fait Aze.
En tout cas, un grand merci pour tes conseils.
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
bon j'y suis presque avec l'ABS :
C'est du FormFutura EasyFil. Je suis à 260°C coté buse pour un bed à 105 une couche de 0.2mm et une vitesse de 30mm/s.
Je vais essayer 255, voire 250 histoire d'avoir des supports de vis moins mous.
Le filament s'écrase sous son propore poids.
bonne journée à tous
Alex
Alex
