I3-RS d'Alex
I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
me voila parti dans l'avanture MakerFr.
J'ai découvert le site de Romain il y a quelques semaine et l'I3-RS.
Il n'a pas fallu longtemps pour que je me décide et commence à lancer toutes les commandes.
Le cadre s'est monté assez vite:
Puis il a fallu attendre que nos amis chinois m'envoient tout le reste.
Vendredi dernier, le dernier paquet est arrivé !!
Je suis agréablement surpris par les délais de livraison, dans l'ensemble tout est arrivé en 2 semaines.
J'ai donc passé le weekend sur le montage et le cablage de la machine :
Dans l'ensemble, pas de difficulté de montage, avec les tutos de Romain et la lecture du forum, il y a tout ce qu'il faut pour arriver au bout.
C'es quant même assez long... surtout l'ensemble des connecteurs é sertir.
Donc voila une bonne chose de faite.
prochaines étapes :
- retendre les courroies
- re-re-re-vérifier le cablage
- mise sous tension
J'espère pouvoir allumer la bète d'ici le weekend prochain.
C'est en général à partir de la que les questions arrivent
bonne semaine à tous.
Alex
prochaines étapes :
- mise sous tension
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Cool Alex !
Si t'as des questions , je suis pas très présent sur le forum car en vacances et c'est galère de trouver un Wifi qui tienne la route dans les motels pas chers, mais je fais confiance aux membres du forum
Bons premiers tests !
Re: I3-RS d'Alex
Merci Romain. Surtout, profite bien de tes vacances!
La mise sous tension a eu lieu hier soir.
La première tentative n’a pas été glorieuse, les ventilos tournent, mais l’écran ne s’allume pas...
Verdict : pas de 5V sur la Makerbase...
Recheck du câblage...oups...le BLTouch est mal câblé, le Vcc et le GND sont inversés, d’où le court circuit sur la ligne du 5V.
Une fois tout ça rentré dans l’ordre, mise sous tension impec, flashage de l’écran sans problème, upload du soft dans la Makerbase, et connection a repetier : tout va bien.
J’ai juste eu le temps de faire un homing, tout à l’air ok, les switchs de fin de course sont opérationnels et le BLTouch aussi.
Ce soir, j’attaque les réglages PID, offset, ...
Le premier test d’impression n’est plus très loin.
Bonne journée à tous.
Alex
Alex
- Terrible45
Re: I3-RS d'Alex
Tu tiens le bon bout.
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
hier soir je me suis attaqué à la tension des courois au réglage des tensions des steppers (1.1v sur tous vu que mes moteurs sont en 1.7A).
Jusque là, pas de probléme.
Arrive le tour de l'offset Z...
Je lance une première impression du fichier test avec une couche de cercles...
Pas trés concluant, la 1ere couche est tellement fine, qu'elle est quasi invisible
Je passe donc l'offset de -1.25 (config initiale) à -1.05 ...
Aucune différence...
Je pars alors sur une solution radicale : je mets l'offset à 0...
C'est parti pour un homing, puis je lance la commande G1 F60 Z0 avec le doigt sur l'arret d'urgence...
La tête s'arrète un peu avant le bed... ouf...
Je passe une feuille de papier dessous, il y a largement la place.
Donc en commande manuelle je descends la tête doucement jusqu'a ce que le papier coince légèrement : -0.3 mm
je mets cette valeure d'offset dans le fichier de config de Merlin, re-upload et la bingo, le print des ronds est nickel
Par contre, une petite question : pour régler cet offset avec plus de précision, on fait comment?
-0.3 me semble pas mal, mais apres, peut-on affiner le réglage genre -0.32 ou -0.28?
Bon une fois cette étape passée, je lance l'impression du cube de calibration... c'est trop beau
26 minutes aprés le lancement, l'impression est terminée :
Je suis super content, je viens de faire ma première impression avec l'I3-RS !!!
En plus, coté précision, ca a l'air plutot bien :
idem sur les autres axes
Re: I3-RS d'Alex
je continue le post précédent... je n'arrive pas à mettre plus de 3 photos
donc à premiére vue, le premier print est bien sauf que ...
argh... j'ai un décalage sur l'axe des Y ...
je vais donc aller lire avec attention les posts à ce sujet.
Heureusement que le forum est la !!
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bienvenue au club Alex[emoji6]
Tu peux affiner, c est même conseille !
Pour le décalage Y , l inversion des sorties marche très bien
Re: I3-RS d'Alex
Tiens çà faisait longtemps
Pour info, elle venait de quelle boutique ta carte et en quelle ,version?
Re: I3-RS d'Alex
merci à tous pour vos réponses.
ma carte vient de la boutique MakerBase Technology Co., Ltd. (lien de la liste de Romain). C'est une version 1.6
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
bon aprés quelques vérifications, le probléme ne vient pas de la MKS mais de mes yeux
La géométrie de l'imprimante n'était pas bonne. L'axe Z n'était pas tout à fait perpendiculaire à l'axe des Y...
J'ai refait le réglage avec la tige filetée et relancé l'impression du cube:
Et cette fois, ca a l'air cubique
Bon je continue les tests d'impressions ce soir avec des pièces plus grande. Surement un Benchy déjà.
Alex
Alex
