I3-RS d'Alex
Re: I3-RS d'Alex
Vu comme c'est parti, j'imprimerais direct un Adalinda.
Re: I3-RS d'Alex
Arghh... me tente pas [emoji16]
Alex
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
bon sur de moi et aprés avoir réglé les PID, je me lance dans l'impression des supports de bobine.
Ca commence plutot bien:
Mais aprés 20 minutes, j'arrète tout... le décalage de l'axe Y est bien là...
Donc j'inverse les moteurs Y et E0, puis test d'impression d'une tour de 50mm:
Nickel...
du coup le benchy est en route; verdict dans 1 heure...
Alex
Nickel...
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
alors ce Benchy ?
ben comme vous vous en doutez, c'est pas glorieux
Le profile d'impression est 0.1 100mms linear advance.
Déjà, gros proglème de rétractation, c'est la partie facile à résoudre.
Ensuite, les gros défauts au niveau de la cabine, c'est quoi à votre avis ?
Température extrudeur trop haute? pas assez de refroidissement? ....
la je vais avoir besoin de votre aide
la bonne nouvelle est que coté géométrie, c'est impec.
je continue les tests...
Alex
alors ce Benchy ?
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Cà me rappelle mes premières impressions
Mon souci était que quand le ventilateur se mettait en route, la température chutait brutalement jusqu'à arrêter l'extrusion
Quand la température remontait l'extrusion n'était pas terrible, (peut-être à cause d'un bouchon qui se formait)
J'ai résolu mon problème avec une "heat break" (équipée d'un tube téflon) et en utilisant une protection silicone sur le corps de chauffe
Essayes de couper la ventilation pour tester
Re: I3-RS d'Alex
merci Domi pour le conseil.
J'au déjà remplacé le heat break par un modéle avec tube téflon.
Je dois jouer sur les paramètre de température et ventilation je pense.
Alex
Alex
Re: I3-RS d'Alex
L'isolation avec chaussette silicone, c'est quelques € et ça change vraiment tout. Je n'en avais pas mis sur ma Itopie, car elle marchait déjà pas mal, mais vu que ça ne coûte que 2-3€ en Chine, j'en avais commandé une. Je l'ai mis cette semaine, j'ai refait mon tuning du PID (avec ventilo allumé à 70%), je suis passé de variations de 1 à 5°à des variations < 0.5° quand le ventilo passe de 0 à 100%. C'est pas inutile donc.
Pour ton benchy, vu que t'es en 0.1mm, que c'est tout petit et avec des bridges partout, y a pas de secret, faut aussi apprendre à réduire tes vitesses d'impression parfois. On n'imprime pas à la même vitesse en 0.1 ou en 0.3, et il faut adapter suivant la taille/forme de la pièce. Il y a bien longtemps qu'on a compris qu'il y avait une vitesse limite à l'impression 3D, ce n'est même plus un argument de vente maintenant, car le plastique a besoin de refroidir, et a une certaine viscosité, donc faut attendre...
Tente de refaire le benchy avec une avance réduite à 50% (ou même 30%) ou alors tu réduis simplement et fortement la vitesse des couches extérieures et un poil du infill, tu seras vite fixé si t'es pas parti sur un test un peu trop ambitieux (sachant que vous avez des hotends chinoises avec infill teflon qui ont leurs limites).
Re: I3-RS d'Alex
Merci Aze.
je vais essayer ca.
Alex
je vais essayer ca.
Alex
Re: I3-RS d'Alex
Bonjour à tous
les essais du weekend vont dans la bonne direction.
je suis parti su des couches de 0.2 histoire de réduire le temps d'impression, vitesse plus lente et distance de rétractation augmentée.
Bon c'est déjà mieux, mais à chaque fois que le ventilo se met en marche, c'est la cata... confirmé par la courbe de température qui varie fortement (+/- 2°C).
La je me rappelle que suite à mes lectures du forum, lors de la construction de l'imprimante, j'avais vu un truc sur une protection silicone de la tête... j'en avais d'ailleur commandé une
Donc j'équipe la tête avec la chaussette ...
La différence est nette. Déjà les fluctuations de la courbe de température sont beaucoup moins marqués (+/- 0.3 °C) et l'impression commence à ressembler à quelque chose...
maintenant il faut que je joue sur les autres paramètres (température buse, réduire encore la vitesse, ...)
bonne semaine à tous.
Alex
Alex
