Réglages Impression + PETG
J'essaie d'imprimer cette pièce, et dès le départ je vois bien qu'il y a un ou des problêmes !!!!
Filament PLA, plateau à 50°, extrudeur 205°
j'ai "détendu" le filament(faire une boucle pouréviter de tirer sur la bobine)
Si vous avez des suggestions
Cordialement
Cordialement
Modifié en dernier par Septimus le 17 juin 2018 15:01, modifié 1 fois.
Re: Réglages Impression
Pour info ,j'ai refait mon Z-offset
et cela va un peu mieux
Sauf incident, je la laisse aller jusqu'au bout ...+ de 8 heures
A+
A+
Hello !
Oui sur la photo, la première couche était beaucoup trop écrasée !
Re: Réglages Impression + PETG
Bon dimanche,
je test le filament PETG que je viens de recevoir:
Pièce du haut Temp 230° / Plateau 70°-> 80° / Ventil 30% <-> 80% Vitesse 100
Pièce du bas Temp 220° / .......................................................
les "boursouflures" se trouve à l'endroit du changement de direction de l'extrudeur !!
A mon avis je dois faire un réglage ......mais ou ?
- Terrible45
Avec mon PETG de chez Motedis, je suis + sur 230 / 240 ° pour le filament et 75/ 80° pour le plateau.
Vitesse j' ai tout essayé et zéro souci, par contre au niveau ventilation il en faut mais pas trop.
Septimus, en rentrant ce soir je te donnerai ma config PETG Normal / PETG Normal Support /PETG Rapide
Quand tu imprimes du PLA tes pièces sont bien conforme ? Pas de soucis quelconques ?
Par contre suis étonné que ton noir soit si opaque, j'avais cru comprendre et je l' ai lu sur le net que le PETG était un peu "cristal".
Non il existe bien des PETG opaque, Arianeplast en fait. J'ai utilisé le vert fluo pour tester quelques pièces accessoires sur la R-CNC (boitier écran, passe-câble...) et aucune différence de couleur avec les autres pièces en PLA vert fluo de chez Arianeplast aussi, juste un peu de cheveux en plus.
Mon PETG, commandé chez Motedis, fabricant (sous réserve) Devil Design société polonaise semble t-il !!
Par contre il aime pas la chaleur !!
Quand à l'ABS le premier soucis c'est l'adhérence ,j'ai déjà bousillé quatre revêtement plateau !!
Décoller une pièce faite en ABS ou M-ABS c'est un vrai combat
Pour l'ABS ou M-ABS:
Extrud : 230, Plateau 90, pas de ventilation !
En ce moment j'imprime une pièce en PETG 120x120 peu épaisse et pour les
températures ,je suis revenu aux valeurs "catalogue" .
Filament 220°, Plateau 60° , ventilation sans ,pour les premières couches et après en automatique
Pour l'imprimante , j'ai fabriqué un pseudo caisson en carton !!
Il faut reconnaître que c'est beaucoup plus stable pour gérer les températures:
- Terrible45
1°) Températures trop faible. Donné constructeur 70 à 80 °C & 220°-250° C en extrusion DATA SHEET .
Il faut tenir compte du fait de l'utilisation ou non d' un revêtement, ou plaque de verre en plus. Perso j' ai augmenter la valeur de 5 °C pour avoir une meilleur adhérence dans le temps de l' impression.
Comme dit je descend jamais en dessous de 230 °C et je suis en caisson semi ouvert car pas encore de ventilation...
On utilise le même, sauf que moi c'est le vert fluo et le clear. Ça ne doit pas changer grand chose.
2°) J' ai eu le même souci que toi avec le déflecteur d' air à Didier. Facilement corrigeable en le redessinant pour l’écarter un peu.
Avec celui de Romain = zéro souci.
3°) Ventilation =0 sur les 3 premières couches.
4°) J' imprime "mieux" le PETG que le PLA c' est pour te dire la facilité.
je te file mes config ce soir
- Terrible45
Comme promis mon fichier de config uniquement pour le PETG:
J'ai viré ce qui n' avait rien avoir, car le risque de dommage sur vos I3-RS aurait été fatale puisque ma config est vraiment bien différente de l'original et ce en beaucoup de point ...
Donc là tu n'as que les config du "Print" & du "Filament" PETG.
Je te conseille de PETG STD - PETG STD High Speed - PETG STD Support avec réglage filament PETG vert Fluo.
Les autres sans gros intérêt, j'ai essayé et rien vu de particulier.
Le mode support à affiner en fonction de la pièce
A ouvrir avec paint.net pour mieux comprendre les réglages avant installation
I'm sorry sir !!!!
mais ça marche pô....
" Slic3r à rencontré une erreur....
reason: <<unspecified file>>(108):duplicate key name
quelques spécfication, je suis sous win 7 64 est-ce le problême ,
