RS-CNC c'est reparti
Re: RS-CNC c'est reparti
Ok merci, je devrai récupérer la plaque alu usinée cette semaine .
J'en suis au câblage: j'ai branché toutes les alimentations Je me suis rendu compte que sur l'alim 24v la prise de terre n'était pas reliée au boitier
Je l'ai démontée et la broche de terre n'était pas soudée sur le circuit imprimé, j'en ai profité pour refaire quelques soudures qui me paraissaient douteuses.
J'ai déporté le potentiomètre du régulateur de vitesse pour des raisons pratiques de câblage.
J'ai fixé le bandeau led sur du MDF et remplacé le double face d'origine par un plus épais
Je ne voulais pas risquer un court-circuit entre la règle en alu et les pistes du bandeau led
c'est propre tout ça
Les 1ers tests se rapprochent...
Encore quelques fils à raccorder.
Je voudrais juste faire valider le branchement du variateur de vitesse
Hello, non pour le variateur c'est pas comme ça qu'on le branche, je te ferai un nouveau schéma
J'ai regardé mon schéma de câblage, sur le shield, si c'est bien un contact "NO" je coupe la sortie du variateur ou l'on raccorde la broche.
A part couper l'alimentation du variateur, je ne vois pas quoi faire d'autre
Ok, je vois que tu préfères commander l'alimentation du variateur
Je vais faire comme tu le préconises
tu peux aussi le mettre en amont du relais, mais pour le câblage du variateur c'est comme sur mon schéma, tout bête
