tour à métaux chinois
histoire de pas trop pollué un autre post,
je mets des infos ici pour répondre à juju57000:
Pour le tour, j'ai commencé par regarder les vidéos de lui:
Faut commander les outils qu'il met dans description, mais vaut mieux prendre le tour suivant (je l'ai acheté à ce vendeur), qui a un moteur plus puissant et donc pas de système de vitesse:
https://www.ebay.fr/itm/550W-Mini-tour- ... 2756245011
Oublie le coup des outils de 8x8mm comme ils disent dans la description sur ebay, même des 10x10 n'atteignent pas le milieu et il faut rajouter des cales. Mais du coup, saute cette étape et prends le porte outil 'rapide' de la description sur youtube (moins cher sur aliexpress) ou regarde mes liens ci-dessous.
Il te faut une pointe tournante et un mandrin, voici une liste des choses que j'ai acheté pour aller avec:
ce truc est pourri, faut que je le refasse en entier et en plus il a fallu l'adapter au tour, donc bof, achat pas terrible:
https://www.ebay.fr/itm/LATHE-VERTICAL- ... 2749.l2649
ce truc permet de tourner des boules. Pareil, faut ruser pour s'en servir, voir le customiser un peu. Mais au moins ça marche:
https://www.ebay.fr/itm/Lathe-Radius-Tu ... 2749.l2649
mandrin sans clé, mais finalement il est assez long, je te conseille un mandrin avec clé qui te fera gagner quelques centimètres d'entre pointe:
https://www.ebay.fr/itm/Mandrin-auto-se ... 2749.l2649
pas indispensable, mais ça marche:
https://fr.aliexpress.com/item/Mayitr-C ... 6c37sFR372
indispensable, car tu n'as qu'une pointe sèche fournie avec le tour:
https://fr.aliexpress.com/item/New-MT2- ... 6c37sOnFT8
j'ai pris ce lot pour les outils, impec:
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-May ... 6c37sOnFT8
si t'as pas ça, tu peux pas tronçonner, et ça marche avec le kit précédent:
https://www.amazon.com/gp/product/B00N4 ... 2972f7f09c
utile:
https://fr.aliexpress.com/item/DRELD-IS ... 6c37sFR372
https://fr.aliexpress.com/item/52Pcs-St ... 6c37sFR372
https://fr.aliexpress.com/item/Useful-M ... 6c376UnwwF
https://fr.aliexpress.com/item/DRELD-St ... 6c376UnwwF
https://fr.aliexpress.com/item/25mm-0-0 ... 6c37sOnFT8
https://fr.aliexpress.com/item/FUJISAN- ... 6c37LQnH7Q
[EDIT] et après avoir reçu le tour, ben t'as plus qu'à le démonter presque en entier, pour nettoyer la graisse et le lubrifier, moi j'ai du poncer quelques lardons mal ébavurés, j'ai réglé ma contre pointe avec des cales car elle n'était pas du tout alignée, j'ai resserré la plupart des visses mal serrées ou rajouter des visses oubliées, réglé mes lardons et autre trucs, etc...Mais il marche et il est vraiment pas cher!
[EDIT2] le truc est livré par collissimo! Tu peux prévoir une bière pour ton facteur qui va te détester, je sais même pas comment il a réussi à le charger tout seul dans son camion. Faudra l'aider à le descendre, ça pèse un âne mort.
utile:
Re: tour à métaux chinois
Du coup je duplique ma réponse ici, tu peux supprimer l'autre.
Je croyais qu'on pouvait pas envoyer plus de 20 ou 30kg par colissimo.
merci pour ces infos !! je vais regarder ça de près !
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Et autrement, à l'utilisation, il est petit, donc faut souvent ruser en mettant le porte outil avec un petit angle pour pouvoir le reculer un peu. Le mandrin ne fait que 80mm, mais pareil, en rusant on peut faire un peu plus grand.
Aucun soucis pour l'acier doux, même acier dur avec les outils carbures.
Y a quelques trucs à imprimer qui facilitent son utilisation:
https://www.thingiverse.com/thing:2577194
https://www.thingiverse.com/thing:2840366
Y a aussi un français qui utilisait ce tour, c'est pas mal pour débuter, ça m'a aidé aussi à me lancer:
https://www.youtube.com/channel/UCry8yV ... XoQ/videos
J'ai pas encore tenter le filetage avec, mais on peut donc c'est cool (parce que la filière, ça va quand c'est <8mm, mais au-dessus c'est vraiment galère, et t'es pas sûr d'être bien dans l'axe). L'avance automatique c'est totalement indispensable, donc n'achète pas le tour Proxxon premier prix qui ne l'a pas.
Y a moyen de changer à terme les engrenages plastiques par un kit métal, mais pour l'instant ça tient plutôt bien le choc.
https://fr.aliexpress.com/item/17pcs-se ... autifyAB=0
Y a pas de lecture de vitesse, du coup j'ai acheté ça aussi (tu colles un bout d'auto-collant fourni sur le mandrin):
https://fr.aliexpress.com/item/Date-Num ... 6c371ebuLR
et tu te rends compte (comme sur la vidéo du mec de youtube) que c'est pas 50-2500 tr/min, mais plutôt 100-2700
Pour l'instant, j'ai pas eu de soucis de carte électronique, ni de fusible qui sautent à répétition, ni de moteur à refixer. Je crois les doigts.
C'est pas plus mal d'acheter un petit tour pas cher, pour garder des sous pour une petite fraiseuse, parce que la fraiseuse manque assez rapidement (on s'en sort en rusant, mais c'est quand même parfois galère).
Tous les tours que tu peux trouver chez les revendeurs français, sont des dérivés de ce même tour (ils sont tous fabriqués par la même boîte chinoise, qui a à la base recopié un modèle américain. Du coup, tu comprends pas trop, mais t'as certains pas de visses en impérial et d'autres en métrique...)
Le seul avantage des revendeurs français, c'est le SAV, mais apparemment le SAV des revendeurs ebay n'est pas si horrible. Et puis de toute façon, faudra le bidouiller quoiqu'il arrive, si tu veux pouvoir l'exploiter pleinement.
le même, mais moteur beaucoup moins puissant, 2 vitesses, poupée mobile sans fixation rapide, plus cher, mais protection de la tige d'entraînement et SAV français et réactif:
https://www.dema-france.com/articles/gu ... -1447.html
le même en plus cher, j'ai pas trop compris d'ailleurs vu que c'est le même vendeur:
https://www.dema-france.com/articles/mi ... 0-628.html
pas convaincu par celui-là vu le tarif, il a juste une meilleure concentricité, mais tout le reste est moins bien:
https://www.optimachines.com/tours-a-me ... metal.html
en rupture, donc je vois pas le tarif. C'est un équivalent:
https://www.multirex.net/tour-a-metaux,fr,4,460021.cfm
un autre équivalent:
https://mgdiffusion.net/tours-a-metaux/ ... acier.html
on en trouve aussi sur des sites allemands et italiens. C'est toujours plus ou moins les mêmes, mais le tarif ebay reste imbattable, ça permet d'acheter plus d'outils.
Merci Aze pour tes messages. Dommage, pas mal de liens sont morts depuis.
J'ai le même tour acheté chez Multirex. Il est vrai que pour bricoler, t'arrive à tenir grosso-merdo tes côtes mais c'est compliqué. Il faut effectivement tout revoir avant la 1ère utilisation, changé pas mal de vis, revoir les réglages. Par exemple, ma poupée mobile n'est pas alignée avec le mandrin, elle est trop haute de quelques 10ème, du coup, c'est compliqué, il faudrait enlever de la matière dessous pour revenir à la bonne hauteur. De plus, impossible de verrouiller le réglage, ça bouge tout le temps.
De même, impossible de monter toutes les configurations de pignon, certaines combinaison entre en interférence, il faut réusiner des bagues supports. La vis mère venait se bloquer : les paliers, non rotulés, n'étaient pas coaxiaux ce qui faisait vriller la vis...
Par contre, rien à redire du SAV Multirex. Impeccable, réactif et à chaque fois que j'ai trouvé une pièce mauvaise, il me l'on remplacée même après la garantie : vraiment super ces gens là !
Re: Nouvel atelier! Partager les votre ici si ça vous dis!
Je n'ai jamais vraiment tourner des pièces très longues non plus (max 10cm je dirais), et sans jamais avoir besoin d'une précision incroyable. Donc je me souviens que y avait une légère différence de diamètre, mais vu que je ne m'en souviens pas tant que ça, c'est que l'erreur devait être cohérente avec mes attentes.
Ca reste un petit tour, donc suffisamment précis pour s'usiner un petit moteur stirling par exemple, mais c'est son maximum je dirais. Pour les pièces plus grosses, il ne faut pas s'attendre à faire de la mécanique de précision, plutôt de la mécanique générale. Mais on peut quand même faire pas mal de chose, ça n'est pas un jouet pour autant.
Woodref, la lunette à suivre et l'autre m'intéressent. Si y a écrit qqchose dessus, ou des infos sur un mode d'emploi quelconque, ça m'aiderait à les trouver sur AE.
[edit] sur ebay, ça ressemble plus ou moins à tes photos; Tu confirmes?
https://www.ebay.fr/itm/Travelling-Movi ... SwbKZdCgxu
https://www.ebay.fr/itm/Fixed-Rest-Stea ... SwIzBa3cFk
Ok merci a vous deux de vos retour: n'empêche que maintenant j'ai le petit filer de bave quand je regarde autrement dit je vais m'en acheter un je pense chez multirex pour un usage a titre amateur il me semble parfait.
https://www.youtube.com/watch?v=sMyolg3XPVc
https://www.youtube.com/watch?v=u_2UcfnUpNI
Aze ça l'aire d'être les même model que moi tes deux lien.
La lunette a suivre se fixe sur le chariot la ou tout le monde met ces plaques a copeau.
La lunette fixe ce met comme la poupée
Je te mes une numérisation de qualité extra du manuel gd400 (identique au notre)
Si tu a d'autre question demande moi, entraxe ect
Plus tu pédale moins fort moins tu avance plus vite
Le problème quand on a un nouveau joue c'est que l'on ne peut plus s’arrêter...
Pour pouvoir filer avec la poupée du tour et la pièce dans le mandrin.
Me manque plus que la queue a faire. J'aimerai quelle s’emboîte a forcer ( quitte a la mettre au congèle et chauffer le porte ciliaire )
Pas oublier les trois vis de maintien ( j'ai peur qu'il n'y est pas assai de matière a fileter et que ça foire a la longue)
