extrudeur chocolat
extrudeur chocolat
Une idée me trotte depuis un certain temps dans la tête, remplacer la fraiseuse par un extrudeur chocolat. Je pense que cela est réalisable sans trop de souci, il suffit d'inverser l'axe Z pour qu'il monte à chaque passe (comme une imprimante 3D !)
avez-vous déjà essayé ?
Juju
Juju
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Re: extrudeur chocolat
ça doit pas être compliqué à faire, en plus t'as pas besoin d'inverser Z, c'est le G-code qui gère ça.
Une grosse seringue pleine de choco pressée par une vis controlée par un nema17 et hop !
Tiens ce serait un truc sympa à faire quand j'aurai plus de projets ! (mais là j'ai 3 tonnes de trucs à faire)
yes exactement !! j'ai vu quand tu génères ton gcode tu peux cocher une case qui inverse ton Z !!
et c'est tout çà fait ce à quoi je pensait avec un moteur et une seringue remplie de chocolat fondu !
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
et un papier de cuisson sur la table martyre et le tour est joué !
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
comment fais-tu pour contrôler ton nema 17 ? il faudrait ajouter un driver je suppose sur la ramp, mais tu as quelques modifs à faire côté firmware j'imagine ? finalement c'est géré comme un nouvel axe ?
Si tu sais me dire comment programmer cette partie, je peux réfléchir à la partie technique et à la réalisation de la pièce qui tiendrait la seringue et le moteur avec la vis.
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
ben il serait tout simplement géré par la sortie Extrudeur de la ramps (E0) ou la sortie A du shield makerfr (qui est câblée sur le signal E0)
Après il faut juste trouver le bon ratio step en fonction du diamètre de sortie de la seringue et tu tranches ça comme une pièce à imprimer en plastique !
non, du tout, à part le ratio step de l'extrudeur
ah ca c'est top !! le nema 17 tu le branches comment ?
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Soit directement sur la prise E0 de la ramps avec un petit driver pluggé dessus, soit sur la sortie A du shield MakerFr avec un autre TB6600 qui prend le relais.
