Paramètres Simplify3D
angelz
Message par angelz »
Voilà maintenant que l'imprimante tourne pas mal, j'essaye de perfectionner mes paramètres dans simplify3D,
Je suis assez content du résultat même si je suis sûr qu’il y a moyen de faire encore mieux :-)
Un peu de "stringing" pas trop mais un peu, la dernière couche est toujours un peu limite ...
J’arrive à la limite de me connaissance en impression 3d et j'aurais besoin de votre aide pour améliorer tout ça :-)
En plus je pense que ce post pourrais être utile a d'autre personne dans mon cas.
Donc voici déjà le résultat du print :
Résultat d'impression en qualité rapide :
Voici mes paramètres simplify3D:
Extrudeuse :
Couche :
Additions :
Remplissage :
Support :
Température Extrudeur :
Température Plateau Chauffant :
Refroidissement :
G-code :
Simplify3D-Scripts de démarrage:
Scripts de changement de couche :
Scripts de rétractation :
Scripts de changement d’outil :
Scripts de fin :
Vitesses :
Autre :
Avancés :
Voici mon fichier exporté de mon profil FFF cela sera peut-être utile a quelqu'un on ne sait jamais.
Fichier de config FFF pour simplify 3D :
http://www.k-upload.fr/afficher-fichier ... 4.fff.html
Et voici le fichier stl sur thingiverse que j'ai utilisé :
Fichier stl pour la pièce de test :
https://www.thingiverse.com/thing:2656594
Voilà désolé pour la masse de photo mais comme on dis un dessin (photo) vaut mieux qu'un long discourt :-)
Merci de votre aide
Bigbloc
Re: Paramètres Simplify3D
Message par Bigbloc »
Merci pour le partage
Il faut que je teste ca [emoji3]
Merci pour les pièces de test,
Pour le reste, je n'ai jamais utilisé Simplify 3D, j'ai de bons résultats avec Slic3r Prusa edition avec les presets Prusa que j'ai légèrement modifié pour la I3 RS.
D'un trancheur à l'autre, les résultats peuvent être très différents
Bigbloc
J ai lu qu il y avait une nouvelle version de cura qui était sortie et qu elle avait ratrape son retard (avec une fonction de lissage des pièces !)Quelqu un utilise ce trancheur?
C'est rigolo cette option de lissage (Ironing):
Utile uniquement pour les pièces avec un dessus tout plat, mais le résultat est là en tout cas. En plus de l'esthétique, ça doit renforcer un peu la pièce je suppose.
Sinon, je suis oldschool, j'ai pas retenté Cura depuis longtemps (vu que justement il n'y avait presque aucune option à l'époque, mais ça a apparemment bien changé).
Bientôt sur ce principe, on pourra se faire des petites machines de lissage de pièce en mode mini CNC 5 axes imprimées et petit laser. Et hop, plus de layer apparents. On peut rêver 8-)
[edit] je viens de fouiller youtube, le coup du laser ne marche pas du tout en fait.
wreckedhopes
Message par wreckedhopes »
@Aze,
J'utilise Cura sur ma prusa mk2 et ils ont mis beaucoup plus de paramètres.
Je vais tenter de l'utiliser avec l'I3RS est ce que tu pourrais donner les settings pour Cura ?
J'ai pas de settings pour Cura (j'ai même pas d'I3-RS moi :lol: ).
Mais en général les valeurs de départ sont correctes pour une imprimante cartésienne de type Prusa, y a pas grand chose à changer pour que ça marche.
jmbnic
Message par jmbnic »
Pour angel7.
Pour le script de fin , je te conseille celui-ci:
M104 S0 ; turn off extruder
M140 S0 ; turn off bed
G91 ; use relative coordinates
G1 Z0.6 F5000 ; lift nozzle by 0.6mm
G90 ; use absolute coordinates
G28 X0 ; home X axis
G1 Y195 ; move Y axis to end position
M84 ; disable motors
M107 ; turn off fan
et pour le début
G28 ; home all
G92 E0
G1 Z0.1 F1000
G1 X8.0 F2000
G1 Y60.0 E4.0 F1000.0 ; prime
G1 Y100.0 E8.5 F1000.0 ; prime
G92 E0
tu peux y rajouter ton auto-level
angelz
bonjour,
merci pour les infos,
mais peut tu me dire a quoi corresponde ces lignes :-)
G92 E0
G1 Z0.1 F1000
G1 X8.0 F2000
G92 E0
merci :-)
Nettoyage, purge, et mise en pression de l'extrudeur. ;)
