Branchement de l'électronique à l'extérieur
juju57000
Message par juju57000 »
Hello
Voici des photos de ma CNC By Romain ;-)
J'ai déporté toute l'électronique dans une ancienne tour d'ordi desktop (facilite la maintenance ultérieure et surtout évite la poussière sur l'électronique) Le tout est relié avec un câble DB 25 à la CNC.
Voici les photos !
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... 4cZg7posj7
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... EBhgxOLsv1
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... GQBh3L1Rmp
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... 66BfiCSyDA
A+
Juju
Julien
37 ans
Lorraine
Re: Branchement de l'électronique à l'extérieur
Joli travail, pratique cette ancienne tour de PC
juju57000
Merci Romain,
Petite question, j'utilise ESTLCAM, j'ai testé une découpe d'un cercle de 5 cm de diamètre sur une profondeur de 3 mm avec des passes de 1 mm sur du polystyrène extrudé.
Le cercle est parfaitement rond et mesure au poil 5 cm de diamètre, par contre j'ai 8,4mm de profondeur en mesurant au pied à coulisse.
Est-ce qu'il y a des pas à régler pour le moteur sur l'axe Z ? où y-a-t-il un autre réglage à faire sur ESTLCAM ?
https://www.amazon.fr/clouddrive/share/ ... 3jPtF8i67L
Julien
37 ans
Lorraine
Si t'as bien renseigné une passe de 3mm dans Estlcam c'est qu'il a autre chose à régler au niveau de Z
tu utilises le firmware du tuto ?
tu as bien une tige filetée de 8m au pas de 1.25mm ?
tu as bien mis les 3 jumpers entre la ramps et le driver Z ?
juju57000
yes j'utilise le firmware du tuto
J'ai mis comme controller "Marlin" dans ESTLCAM
Et j'ai fait les modifs car j'ai la machine avec courroie en axe X.
et j'ai bien mis les jumpers sous le driver
j'ai bien une tige filetée standard de 8 mm
Julien
37 ans
Lorraine
du coup connecte toi à repetier host, demande 10mm de déplacement sur Z, et mesure de combien l'axe s'est déplacé
juju57000
oui bonne idée je vais tester ca !
Julien
37 ans
Lorraine
juju57000
J'ai testé sur repetier host, le chariot sur l'axe Z monte bien de 10mm !
Julien
37 ans
Lorraine
Tu as bien renseigné 3mm dans le champs toolpath depth dans la fenêtre de droite ?
juju57000
en fait oui, j'ai pas directement renseigné dans le champ de droite, mais il pose la question juste avant de compiler le GCODE et j'ai bien précisé 3 mm sur le paramètre toolpath depth.
Julien
37 ans
Lorraine
