Hello Romain,
Je viens de finir le câblage de ma CNC et tout fonctionne !! sauf que mes moteurs X et Z ne tournent pas dans le bon sens
Histoire de ne pas faire une bêtise maintenant, pour le moteur Z (Nema 17) on peut inverser mettre la prise complète à l'envers ? Quels sont les PINS + et - ?
Pour le nema 23, sur le TB6600, c'est quels ports qu'ils faut inverser ?
Et juste une dernière question quand je clic plusieurs fois sur Repetier Host sur la flêche du bas pour faire avancer le portique vers l'avant, en cliquant une fois il avance, je reclic il n'avance plus je reclic il recule ? C'est pas bizarre ca ? En déplacant les axes à partir de l'écran de la CNC cela fonctionne bien.
Merci pour ton aide !
a+
juju
Moteurs X et Z qui ne tournent pas dans le bon sens
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Re: Moteurs X et Z qui ne tournent pas dans le bon sens
Pour inverser le sens de rotation des moteurs :
Fichier configuration.h aux lignes +/- 570
// Invert the stepper direction. Change (or reverse the motor connector) if an axis goes the wrong way.
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR false
#define INVERT_Z_DIR true
tu choisis true ou false.
Merci pour ta réponse et sans remodifier le firmware on inverse A+ A- avec B+ et B- pour le tb6600 ?
Et pour le pilote sur la ramp quel est le câblage ?
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
Tu peux effectivement permuter A+ A- ou B+ B-
Pour le câblage des TB6600 va voir sur ce site CNC/Câblage, il y le schéma de raccordement ( moi, j'ai du inverser les polarités )
C'est bon j'ai modifié le fichier conf.h
Tout fonctionne nickel !! Merci romain pour cette belle machine !!
Julien
37 ans
Lorraine
37 ans
Lorraine
De rien Juju, avec plaisir
