probleme moteurs
julric
probleme moteurs
Message par julric »
bonjour,
je viens d'installer firmware et lorsque que j'utilise le contrôle manuel de repetier les moteurs font du bruit mais ne tourne pas pas!
juste avant quand je paramètre le format de l’imprimante en origine x y et z j'ai 0 et non pas min comme sur le tuto je dois mettre un chiffre a cet endroit.
mon problème viendrait il de la?
et si oui que mettre a la place de 0?
merci d'avance
Nico
Re: probleme moteurs
Message par Nico »
Je pense que les moteurs ne sont pas correctement câblés.
julric
Erreur trouvée!
j'avais oublie de monter les 3 jumpers sous les pololu!
tout vas mieux désormais
merci a tous
