Réglage de la frame
juju57000
Réglage de la frame
Message par juju57000 »
Hello
J'ai quasi fini le montage de la cnc. Sauf que quand je mesure les deux diagonales j ai presque 1 cm d'écart (95,8 Et 96,8 cm)
Comment je pourrai procéder pour ramener tout ça d' équerre ? Quelqu'un aurait une astuce ?
Bonne soirée
Juju
Julien
37 ans
Lorraine
Re: Réglage de la frame
Si tes règles alu parallèles sont coupées à la même exacte dimension, tu pourras régler ton orthogonalité avec ta table martyre. Si tu l'as faite découper (ou que tu l'a découpée toi même), le coin avec les 2 côtés non coupés devrait être orthogonal (puisque sorti d'usine). Tu pourras plaquer 2 règles alu contre ce coin et le reste sera du coup orthogonal. Faut juste laisser un petit jeu entre ta table martyre et les règles alu (genre 1-2mm).
juju57000
merci Aze, j'ai vu qu'on pouvait facilement la ramener à l'équerre, je vais fixer la plaque dessus pour maintenir l'équerrage.
Julien
37 ans
Lorraine
