Synthèse solutions décalage de couches
Hello !
Pour ceux qui ont des décalages de couches, il faut vérifier tous ces points:
- Est ce que le ventilo de boitier souffle bien vers l'intérieur du boitier ? (surchauffe drivers)
- Le voltage des drivers est il correct ? (1.1v pour moteurs 1.7A, 1.3V pour moteurs 2A)
- N'y a t-il pas de points durs mécanique ?
- La poulie moteur est elle bien serrée ?
- La pièce qui tient la courroie Y sous le support de plateau est elle bien serrée au support de plateau ?
- Les courroies sont elles ni trop tendues, ni trop lâches ?
Edit: Une autre solution proposée par Didier qui résout le décalage de couches en Y si les points cités plus haut ne l'ont pas résolu, merci à lui : https://www.makerfr.com/forum/viewtopic ... 8&start=10
Re: Synthèse solutions décalage de couches
Attention à ne pas confondre E0 et E1 pour info E1 c'est le motor Z2 sur le plan de câblage...
ça sent le vécu
Y a un soucis quand même avec ton fichier Romain, il vaut mieux échanger le Y avec E0 (l'extrudeur), plutôt qu'avec E1 (moteur Z de droite). Parce que c'est moins grave d'avoir des micro-freezes sur l'extrudeur que sur l'un des moteurs Z, au risque d'avoir un soucis d'alignement de l'axe Z au bout d'un moment.
Domi33, si tu lis ce message: poste ton fichier en pièce jointe stp
Le voilà
Ha ok, ça roule, on va faire comme ça alors, j'ai modifié le post et le fichier
Bon a mon tour, d'avoir des décallages de couches...
au départ aucun problèmes j'ai fait une piece bien plus grande sans aucun problème et là boom galère...
- un bon gros step sur Y => j'ai corrigé en vérifiant la fixation moteur et tension de la courroie.
maintenant j'ai un décalage régulier en Y: 3 mm de décalage pour une piece de 3 cm de haut
en X et z aucun problème...
tout est bien fixé, courroie tendu mais pas de trop,
est ce que cela peut venir de la tension?
dois je tester la technique des moteurs Z en série! j'avoue être perdu.
la seule grosse différence que j'ai depuis mes premières impressions c'est que le boitier de la carte est fermé!
hello, ben le mieux c'est de mettre les moteurs Z en série, ça règle direct le problème !
Ok j avais pensé à ça aussi en voyant le lien que tu avais mis précédemment mais une question quand même.
En quoi peut interférer les moteurs sur le décalage en y? J’avoue ne pas comprendre ?
Je dois aussi faire du coup la modif dans marlin comme indiqué ?
Et la tension des drivers reste la même, même avec les moteurs en série? Comme les autres vers les 1.1v?
Modifié en dernier par alexc57 le 13 févr. 2019 10:13, modifié 1 fois.
