Synthèse solutions arrêts d'extrusion.
Re: Synthèse solutions arrêts d'extrusion.
Merci pour les explications
Au boulot j ai sur certaines machines le câble enroulé sur des ferrites
Je dirais que ce sont des perturbations conduites dans le réseau, et non pas rayonnées, donc la cage n'y fera rien.
- Terrible45
+1 avec Bigbloc et Kachidoki.
Est ce qu' un membre du forum à observer ce genre des parasites chez lui ? A minima: Imprimante + radio FM = grésillement ?
Cà me rappelle quelque chose mais qui n'a rien à voir avec les imprimantes 3D
Au début de l'ADSL, on avait des perturbations avec les alimentations des BOX, et c'était tellement important que l'on avait des équipes spécialisées dans la recherche de ces perturbateurs
C'était dû dans 90% des cas aux alimentations qui rayonnaient
Une seule alimentation défectueuse pouvait faire tomber les synchros ADSL de 5 ou 6 box aux alentours.
Et là , pas facile de faire comprendre à des clients que leur box perturbait tout le quartier
Si je me souviens bien c'était plutôt avec des radios AM que les perturbations étaient le plus significatives
Les webradio ça compte ? Sérieux, qui utilise encore la FM de nos jours ? Chaque fois que j'allume la radio dans la voiture il n'y a que des pubs qui passent...
Blague à part, au début j'avais peur d'allumer et d'éteindre ma lampe de bureau (3x14W fluorescent) qui est placée pile sur l'imprimante. Au final jamais eu un soucis, même quand la machine à laver tourne dans la pièce voisine. Après c'est une Prusa originale, j'imagine que l'alim est de bonne qualité.
Sinon j'ai déjà entendu des histoires sur des alims chinoises qui grésillent toute seule, alors j'imagine pas la merde qu'elles injectent dans le réseau et/ou la merde qu'elle se prennent dans les dents venant des autres appareils chinois.
Chez mes parents, le différentiel (500mA) sautait de temps en temps quand ils branchaient le smartphone sur une espèce de base de recharge universelle de chez un hard discounter. Quand j'ai mesuré le truc, en effet il y avait bien 5Vdc de moyenne, mais avec une belle sinusoïde de 6Vac par dessus. Comme pour eux ça chargeait toujours le (pauvre) téléphone, j'ai été obligé de leur confisquer pour qu'il arrêtent de l'utiliser. C'est du genre à garder la vieille TV cathodique parce qu'elle marche encore... Mais ça c'est une autre histoire.
EDIT: j'ai déjà entendu cette histoire également domi33
Petit REX qui mériterais peut être de ce trouver dans les solutions bouchage de buse :
Ma buse c’est bouchée, après plusieurs mois d’utilisation.
Au démontage le tube PTFE avait fondu, entrainant un gros bouchon ! (https://fr.aliexpress.com/item/Hot-sale ... 21784.html)
Au moment du démontage j’en ai profité pour changer le ventillo de la hotend qui faisait un bruit de dingue.
J’ai remplacé le heatbreak téflon par ce modèle : https://fr.aliexpress.com/item/Haute-qu ... 6c37KYz5CU conseillé par Domi33 )
Je test avec du PETG, ….et ça coince de nouveaux (désolé Domi33, t’as pris chère ) l’incompréhension totale. Puis à force de tester et accessoirement de réfléchir …je suis passé de 240 à 250 en température d'extrusion et la MIRACLE !!
Mon ventillo, bien plus performant, doit refroidir la hotend bien plus que le modèle précédent !! j’étais bon en température de buse et sur repetier mais je pense que je ne devais pas être assez haut dans le heatbreak
Bonne ANALYSE ?
Bonne ANALYSE ?
ben ça dépend,
En règle générale
Pour le PLA : heatbreak chinois PTFE ou All métal de très très bonne qualité (Original E3D)
Pour l'ABS : heatbreak All métal
Pour le PETG: je sais pas, j'ai pas assez d'expérience avec, faudrait que je me commande une bobine pour tester ça en long et en large.
Dans tous les cas il faut un ventilo de hotend en bon état, ça c'est certain !
En règle générale
bonjour,
apres plusieurs prints plusieurs régalges ...le heatbreak chinioi de domi33 ne fonctionne pas du tout chez moi avec du PLA.
Pour le petg ça passe nickel mais en pla ...
j'imprime en 0.08 ..la configuration étais ok en pla avant de fondre le PTFE avec du petg
je suis monté a 230 premières couches 225 suivantes.....rien
je vais faire un test en 235 235 ..mais j'y crois pas !!
je vais devoir passer par la case E3D .....
Cela fait un moment que je n'utilise plus de heatbreak avec PTFE:
- en PLA aucun souci avec une température entre 195° et 205°, par contre je ne suis jamais descendu en 0.08 (entre 0.25 et 0.15)
C'est avec l'ABS que le PTFE fondait
Depuis que j'utilise le heatbreak full métal plus de soucis
235° pour du PLA, c'est pas un peu trop chaud?
J'ai commencé bas 195 ...pour monter de plus en plus (en petg le fait d'avoir changer de ventillo ma obligé a monté de 10 degré)
en PLA ...ça ne fonctionne pas du tout !! ça bouche complet !
je viens de percuter (une fois de plus) que j'ai changé la protection de buse, avant j'en avais une qui couvrait même la buse, celle ci est ajusté autour de la buse, en gros il y a 2/3 mm de buse qui sont a poil...je vais tester sans fanduct peut être ...mais vegeta va pas aimer je pense !!
ou alors je me met sous repetier, je soufle a fond et je vois si je peut tjs extruder .....
