Décalage de couches
Re: Décalage de couches
Ouai ben là pour moi ça vient de la carte, même soucis que Terrible, Wreckedhope et moi
J'ai commandé sur makerbase, la mks 1.5 est en rupture de sotck...
Ils devraient en recevoir la semaine prochaine.
- Terrible45
Oui le souci je l'ai eu aussi, évoqué sur ce forum. MacroBase il n' ont rien voulu savoir, car j' ai fait ma demande 2 mois après. J' avais même fourni une vidéo.
Faite une réclamation la nana s'appelle Pentty Li. Je suis près à vous fournir le screenshot d' échange pour appuyer que c' est un soucis collectif...
Pareil les réclamations c'est 2 semaines max après réception.
Si c'est çà ce n'ai pas une bonne nouvelle
Par contre ce n'est pas sur le site qui pose problème que j'avais commandé
C'était sur Makerbase ( le nouveau lien que tu donne)
Sur la description c'était une version MKS base v1.5 et en fait j'ai reçu une version v1.6
Dans mon cas il y a peut-être autre chose, j'ai imprimé une pièce rectangulaire de 6mm de haut
Les 4 angles sont parfaitement d'équerre
A partir du 3ème mm les couches accrochent mal jusqu'à la fin.
Les drivers sont réglés à 1,3v, c'est peut-être trop.
J'ai aussi une MKS base 1.6 de chez MakerBase et aucun soucis avec !
Mes drivers sont réglés à 1.3v pour mes moteurs 2A
Du coup ton soucis doit venir d'ailleurs je pense.
Pour les couches qui ne tiennent pas, réduis la ventilation
Je crois que j'ai résolu mon problème (enfin je pense)
En réimprimant la même pièce à 2 mm de hauteur, il n'y avait plus d'extrusion; la température de la buse restait à 205° et l'impression continuait comme si de rien était.
J'ai arrêté la machine et attendu 10 minutes
Je rallume l'imprimante, monte la température de la buse et je fais des essais d'extrusion et là aucun problème
Les ressorts de pression de la poulie que j'avais commandé était trop durs et surtout trop longs. j'en ai trouvé de plus petits mais je crois qu'ils ne sont pas terribles
Il faut que je trouve des vis plus longues pour utiliser les ressorts commandés
J'ai refais une impression en vérifiant que le filament ne restait pas trop tendu et là le résultat est impeccable
J'ai imprimé un cube de 20 mm et là aussi c'est bon
J'ai également modifié le support de bobine, car il se bloquait
Pourvu que çà dure...
Si tu as des ressorts d'avance, tu peux aussi en couper s'ils sont trop long.
