Décalage de couches
domi33
Décalage de couches
Message par domi33 »
J'ai eu un souci d'impression
Les couches se décalent et ne sont pas régulières
Les courroies sont bien tendues
Que dois-je vérifier d'autres?
wreckedhopes
Re: Décalage de couches
Message par wreckedhopes »
Domi33 on n'arrive pas à voir ta photo essaie de l'uploader à nouveau.
Quel axe ton décalage ?
Oula ouai là c'est pas beau !
- poulies des courroies bien serrées ?
- filament utilisé ?
- température ?
- recherche de jeu dans les axes
- voltage des drivers et tes moteurs font quel ampérage ?
- preset d'impression ?
- hauteur de couche ?
Une fois que tu as vérifié la liste que je t'ai donné, télécharge ces presets: https://www.makerfr.com/wp-content/uplo ... Preset.zip
Puis
Ouvrez le et allez à droite à l’onglet « trancheur », on vérifie que « Slic3r Prusa Edition » est sélectionné et on clique sur « configuration »
La fenêtre de « Slic3r Prusa Edition » s’est ouverte, cliquez sur « File » puis « Load Config Bundle » et pointez vers le fichier de configuration « Slic3r_config_bundle.ini » que vous avez dézippé.
Et teste avec le preset "100mm/s linear advance " avec épaisseur de couche de ton choix, j'ai mes meilleurs résultats avec ces presets
Quand tu dis que tes courroies sont bien tendues, ça veut dire qu'elles sont hyper tendues, ou juste suffisamment pour qu'elles ne pendouillent pas (-> c'est comme-ça qu'il faut les tendre, faut éviter que ce soit hyper tendu)?
domi33
Pour l'axe, c'est sur l'axe X
J'ai un peu détendu la courroie X
- Le filament (PLA) je l'avais acheté chez Gearbest ( je vais essayer avec celui que tu as mis dans la liste des pièces, je viens de le recevoir)
- La température était à 205°
- Le bed à 60°
- Pas de jeux dans les axes
- La tension des drivers à 1,1v (vu sur le forum)
- Les moteurs Nema 17 Stepper Motor 2A
J'ai imprimé depuis la carte SD
Slicer slic3r prusa édition avec le slic3r Config Bundle (mais pas celui dont tu as envoyé le lien)
La hauteur de couche : 0.2
Je vais réessayer avec le nouveau config bundle
Encore une fois merci à tous
PS:
Je vais laisser le boitier ouvert , le bruit du ventilo est tout simplement insupportable
J'ai mis des dissipateurs sur les drivers
Je vais certainement adapter un ventilateur plus grand et silencieux(80x80x10)
Le réglage des drivers à 1.1V c'était pour quelqu'un qui avait des moteurs 1.7A, avec les tiens à 2A , comme les miens, mets les à 1.3v
domi33
J'ai relancé l'impression avec les réglages "100mm/s linear advance "
Encore 80% , pour l'instant çà a l'air pas mal
je modifierai la tension après
Malgré les soucis çà m'intéresse de plus en plus
domi33
La nouvelle impression n'est pas mieux
- Erreur d'équerrage
- Loin d'être lisse
J'ai vérifié l'équerrage du chassis, pas de décalage des axes Z
Ca ressemble quand même au soucis de ce sujet juste avant le tien:
viewtopic.php?f=35&t=5478
T'as une carte de quel vendeur?
