Extinction automatique de l'I3RS avec le module MKS PWC
RemyR
Re: Extinction automatique de l'I3RS avec le module MKS PWC
Message par RemyR »
Quel boulet ! J'ai pris la v1.0 au lieu de la v2.0 du MKS PWC, j'ai pas fait gaffe ...
Sur la page de détails, il est marqué (je comprends pas bien le chinois-francais) :
"par rapport avec V1.0, MKS PWC V2.0 augmente la protection circuit, utilise la faible interrupteur de commande électrique, réparations le mauvais contact problème de MKS PWC V1.0."
Même si le "MKS TFT28 32 V3.0 datasheet.pdf" ne présente que le câblage de la 2.0, j'ai l'impression que le câblage reste identique d’après ce que j'ai pu trouver à droite à gauche.
Vous pensez qu'il est préférable (sécurité en jeu ?) de passer une nouvelle commande pour la 2.0 ou la 1.0 ça passe ?
Perso je peux pas t'aider car je n'ai pas testé ces modules :|
RemyR
Message par RemyR »
Je vais tester ça et je vous ferai un retour
RemyR
Message par RemyR »
J'ai enfin pu trouver un peu de temps pour mettre en place le module.
Tout fonctionne correctement, lors de mes recherches sur la v1.0 je suis tombé sur le lien suivant :
https://github.com/makerbase-mks/MKS-TFT/issues/59
Sinon les explications de Ced21 sont largement suffisantes.
J'ai modifié l'embase de l'alimentation pour faire rentrer l'ensemble (la carte, le bouton et le connecteur, récupérer sur une vieille alimentation de PC), si certains le souhaitent, je peux filer le fichier STL.
Merci pour le partage :)
Sympa !
Si tu as le temps ce serait cool de faire un mini tuto sur le forum ;)
Pourquoi mini ? On veut un tuto détaillé oui ! [emoji16]
c'était pour pas l'effrayer en disant "on veut un gros tuto détaillé" :lol:
RemyR
Message par RemyR »
Je ne voudrais pas m'approprier la grosse partie du boulot faite par Ced21.
Même si je pense que tout a été dit, je vais tenter de faire un truc après mon retour de vacances fin août (avec tout ce que m'apporte la communauté, c'est le minimum) :)
PS : en fait vous voulez pas le dire mais vous voulez en voir plus parce vous kiffez ma nappe vache, c'est ça ? Moi aussi je la kiffe :D
RemyR a écrit : 02 août 2018 20:48
On est démasqué !
vincent69
Message par vincent69 »
en attendant de recevoir mon module MKS PWC, voila ce que je compte mettre sous I3-RS_End (pour pouvoir charger ou non la configuration avant le tranchage):
M117 Waiting cooldown ; wait message
M106 S255 ; Activate and turn on all blower fan
M109 R40.000000 ; wait for extruder temperature to reach 40
M104 S0 ; define extruder temperature to 0 (security if power-of fail)
M106 S0 ; shut down all blower fan (security if power-of fail)
M117 Shutdown ; message power off
M81 ; Turn Off the I3-RS printer
j'ai également commandé un thermostat que je vais intégrer dans le montage, si la température dans mon caisson monte trop je couperais tout (je régule a 35 donc si je passe au dela des 45 c'est qu'il y a un gros problème)
