Extinction automatique de l'I3RS avec le module MKS PWC
Ced21
Message par Ced21 »
Je souhaite mettre en place un module MKS PWC 2.0 qui permet d'éteindre l'imprimante après une impression, mais quelques connaissances me manquent.
Une partie du module se connecte à la MKS Base (à priori sur le pin(D11) la où est connecté le Bltouch), est-il possible de le connecter sur le pin juste en dessous (D12) à confirmer par les experts ?
Quelle ligne de commande dois-je mettre dans Marlin pour cette nouvelle connexion sans "ecraser " le Bltouch ? Dans Pins_RAMPS.h ou Configuration.h ?
Merci d'avance pour votre aide
Ced21
Lebress
Re: Extinction automatique de l'I3RS avec le module MKS PWC
Message par Lebress »
ça ne répond pas à ta question, mais ça peut donner une idée. Personnellement j'utilise une prise wifi de chez Tplink et ça marche super bien.
Hello !
Je ne me suis pas penché sur la question, t'as bien lu le PDF du TFT ? Ils expliquent le branchement de tous les modules
Ced21
Message par Ced21 »
Hello !
Ca y est, cela fonctionne pour ma part.
Pour ceux que ça intéresse, voici les lignes de commandes intégrées aux différents endroit:
La connexion du module PWC sur la carte mère MKS Base à bien été faite en dessous de la connexion du Bltouch soit sur D12 et le reste du câblage suivant la doc de Makerbase, MKS TFT28 32 V3.0 datasheet.pdf
-Dans Marlin, sous pins_RAMPS.h s'assurer de la présence de la commande suivante (déjà activée dans notre Marlin spécial I3RS):
#ifndef PS_ON_PIN
#define PS_ON_PIN 12
#endif
puis sous Configuration.h passer à "2" la commande suivante:
#define POWER_SUPPLY 2
#if POWER_SUPPLY > 0
// Enable this option to leave the PSU off at startup.
// Power to steppers and heaters will need to be turned on with M80.
//#define PS_DEFAULT_OFF
#endif
puis enregistrer et téléverser dans la carte MKS Base
-Dans le Firmware du TFTmakerfr, ouvrir mks_config.txt puis indiquer les valeurs suivantes:
#enable UPS?(yes:1; no:0)
>cfg_have_ups_device:0
#enable power detecting module(mks 220det:1; mks pwc:0)
>cfg_insert_det_module:0
#enable auto off after print finish function (no:0; Yes:1)
>cfg_print_finish_close_Machine:1
puis enregister et faire rebooter au TFT le Firmware avec notre nouveau fichier mks_config.txt
-Pour finir, pour que l'imprimante puisse s'éteindre à la fin de votre impression, il suffira d'ajouter une ligne de commande dans Slic3r, sous Printer Setting au niveau du End G-code:
M81 ; Turn Off the I3-RS printer
puis enregistrer sous I3-RS_End par exemple pour pouvoir charger ou non cette configuration là avant le tranchage de votre STL...
Voilà c'est tout
A+
Modifié en dernier par Ced21 le 23 avr. 2018 19:40, modifié 1 fois.
Parfait ! Merci du partage !
Pense quand même à rajouter une ligne de gcode avec une température de buse sous les 60° avant de couper l'imprimante, sinon tu vas avoir de beaux bouchons.
Didier
Message par Didier »
Le ventilateur qui ne tourne plus à coté d'une source chaude, ça n'aime pas.
Ced21
Message par Ced21 »
Yes, j'y pensais tout à l'heure, c'est vrai qu'avec un arrêt aussi franc juste après impression c'est pas le top. :D
Je vais adopter cette solution, consigne température<60°.
Est-ce possible à travers le G-code qu'il demande de valider l'extinction de l'imprimante liée à une tempo si pas de réponse après 15-20min ?
Un M116 pourrait peut-être t'aider.
Lebress
Ou un
G4 P300000 ; ventilation pendant 300s (5min)
M84 ; extinction des moteurs
