Décalage des couches en Y
wreckedhopes
Message par wreckedhopes »
Salut à tous ,
j'en ai déjà parlé dans un autre post mais je préfère en ouvrir un car mon problème persiste.
Voilà quand j'imprime, j'ai toutes les couches qui se décalent vers l'avant dans l'axe Y.
J'ai changé la courroie, tous revisser et j'ai augmenté le driver du moteur Y à 1,34V.
Mais malgré le problème est toujours là, le décalage se fait doucement pas de gros wobble mais on dirait que ça augment quand le Z augment.
Sur la photo ça aura du être un cylindre.
Merci d'avance pour votre aide.
Re: Décalage des couches en Y
Est-ce que tu as réglé avec une feuille ton plateau un minimum ou pas du tout?
wreckedhopes
Salut Aze,
que veux-tu dire par régler avec une feuille le plateau?
J'ai juste checker le parallélisme de l'axe X avec le plateau.
Sur cette photo on voit mieux le décalage.
ça nous avait fait ça à Terrible45 et moi , c'était la carte de chez la boutique Aliexpress MacroBase qui avait le driver Y défectueux ... j'espère que ton soucis n'est pas le même, mais ça y ressemble.
wreckedhopes
:evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Oui ma carte vient bien de chez macrobase sur Ali...
Romain tu sais où on peut en commander une assez rapidement et cette fois de bonne qualité.
Du coup , j'ai commandé directement sur la boutique du constructeur MakerBase , je l'ai reçue en 15 jours et aucun soucis, une vraie horloge ! http://s.click.aliexpress.com/e/MjAEyZV
wreckedhopes
Merci Romain, je viens de la commander.
Faudrait peut être changer le lien sur la liste du matériel, aussi c'est juste un détail mais il manque le câble d'alimentation.
C'est pas grand chose mais une fois montée je me suis aperçu qu'il manquait.
Hello ! Oui je viens de faire les modifs ;)
vincent69
Message par vincent69 »
j'ai commandé et reçu depuis le shop makerbase ...du coup il y a un moyen pour s'assurer que tout est ok ....sans tout monter bien sur! je n'ai pas encore reçu toutes les pièces et le temps que je monte le tout......
Terrible45
Message par Terrible45 »
Non pas possible de tester le truc à vide...Il faut obligatoirement faire une impression
