Décalage des couches en Y
Re: Décalage des couches en Y
T'as des photos des prints ?
Le cube de calibration.
Les côtés X et Y sont égaux soit 20,3mm.
La hauteur Z mesure 20,2mm.
Paramètres de tranchage "0,1mm DETAIL"
Une partie du support bobine.
Paramètres de tranchage "0,1mm 100mm ..."
Et c'est effectivement pas très haut!
Et j'ai imprimé 4 embases qui comporte le même décalage en Y soit environ 1 à 1,5mm sur 30mm de haut!
Nico,
si ta courroie est bien tendue, que la poulie est bien vissée et que le voltage de ton driver est entre 1,2 et 1,4v alors c'est ta carte.
On voit quand même l'irrégularité des layers.
Je te montre en 0.1 normal.
Je vais augmenté la tension demain puisque je suis un peu bas, 1.1V
Mais pas d'illusion car quand je vois tes impressions, tout de suite je me dis que je fais parti des mauvaises cartes.
Merci de m'avoir éclairer! [emoji6]
De rien le forum est là pour ça. Essaie quand même de monter le voltage mais tes prints ressemblent vraiment aux problèmes que l'on a eu avec la carte de chez Macrobase.
Si tu ne veux pas attendre j'ai pris ma mks ici mais plus cher mais aussi plus rapide et avec le mois de mai et les grèves...
https://l3dshop.fr/cartes-electroniques ... &results=3
J'ai rencontré ce problème là, ce qui m'a amené aussi à un tas de vérif. sans réel succès.
Pour ma part, le faux équerrage en Y est important, environ 2mm sur une hauteur de 30mm
Dernier test réalisé dernièrement, dans le Marlin, dans configuration.h j'ai apporté des corrections en YZ, je n'ai pas eu le temps d'imprimer autre chose qu'un simple cube rectangulaire de 30mm de haut avec en une parois de 0.2mm et c'est sorti tout bien d'équerre.
Je test d'autres print ce WE et vous tiens au courant.
Ced21 sur les petits prints ça allait mais quand je regardais de plus prêt la qualité n'était pas top.
Depuis la nouvelle carte c'est le jour et la nuit, print de 8h en 0.2mm normal:
