Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
Re: Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
Premier test d'impression pas vraiment top :
Je suis sensé avoir des cercles
De loin comme-ça, on dirait ton Z offset beaucoup trop haut.
En fait j'avais du jeu sur la roue dentée des Y.
Concernant le offset Z j'ai réussi a le mettre une fois a -0.8 puis a le téléverser, mais maintenant je n'arrive plus a le téléverser
Dans ce topic
Dans ce topic
Modifié en dernier par SnakeBonD le 12 juin 2018 23:53, modifié 1 fois.
Il n'y a pas un autre moyen de régler ce offset Z d'une autre façon que passer par le fichier configuration dans Marlin ?
Par exemple une commande sur l'écran tactilepour permettre de régler l'offset Z?
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
- Terrible45
Je t' ai répondu dans l'autre post. Une fois j'ai du complétement désinstallé Marlin et le ré installé.
Pour ce qui est des soucis de téléversement, il faut vérifier ça:
- ne pas connecter repetier host en même temps
- avoir choisi le bon port com et mega 2560 dans arduino.
- tester avec un autre câble USB
- faire un clear eeprom dans les exemples arduino
Pour ma part le changement de câble à résolu quasiment le problème même si parfois j'ai ces timeout.RoMaker a écrit :Pour ce qui est des soucis de téléversement, il faut vérifier ça:
Je suis toujours dans les réglages offset Z, et je n'arrive pas encore a avoir une couche correct.
Je ne sais pas si c'est le offset Z ou alors un problème d'extraction, car j'ai impression qu'il imprime dans le vide.
Pour sur repetier le test extraction fonctionne bien.
Au début je pensais que c'était la buse qui était écrasée, mais non.
J'ai bien le tube de téflon, en place mais je demande s'il ne remonte pas parfois.
Je vais redémontrer toute la tête contrôler tout ça.
Hello, t'as regardé ce topic ? viewtopic.php?f=35&t=5488
Oui c'est a partir de là que j'ai fais ma check-list.
Je vois que certains ont reçu des têtes avec déjà équipées avec du téflon. Moi j'ai reçu un tube de téflon de ~30cm à part, que j'ai ensuite découpé à la bonne mesure.
RoMaker a écrit :Hello, t'as regardé ce topic ? viewtopic.php?f=35&t=5488
Oui mais on parle pas du même tube téflon, il a celui dont tu parles, et un petit intégré dans certains heatbreaks
