Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
Re: Besoin d'une imprimante 3D ? DIY !
C'est mieux si tu l'isoles, pour le plastique, pour que ça chauffe plus vite, pour faire des économies d'électricité. Liège ou isolant https://m.fr.aliexpress.com/item/326658 ... 2665861302&
SnakeBonD
Message par SnakeBonD »
C'est pas bête, je commande ça de suite.
Je vois que certains mettent une vitre au dessus de la plaque chauffante. C'est bien ça ?
Sinon ma première catastrophe, j'ai laissé tomber mon imprimante ! [emoji44]
Dans mon malheur il n'y a pas trop eu dégâts, juste le cache alimention qui est complètement détruit. Ça sera ma prochaine pièce à imprimer.
Sur le coup j'ai cru avoir détruit un moteur, ou pire la structure en mdf [emoji47]Image
Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Seuls une re-calibration et un print de test te diront l'étendu des dégâts.
Sinon le sol où elle est tombé n'a pas eu trop mal ? Car vu la rigidité de la machine je m'en ferais plutôt pour l'autre. :D
wreckedhopes
Message par wreckedhopes »
Arf la chute c'est pas terrible comme te l'a dit Kachidoki faut faire un print test.
Ça c'est selon les goûts de chacun, perso j'imprime sur une simple vitre de 2mm d'épaisseur que tu trouves facilement en GSB.
2€ la vitre facilement sourcable, les revêtements c'est bien mais au fur et à mesure des prints tu l'uses et le remplacer c'est galère.
De plus tu peux l'enlever mais encore une fois c'est juste mes préférences.
Et ça donne à ta 1ère couche un effet laqué et bien plat.
Je la ponce très légèrement avec du grain fin et je mets du 3Dlac ou du Dimafix pour que ça adhère mieux, faut aussi rajouter entre 5 et 10° pour le bed.
SnakeBonD
Je crois que je opter pour la vitre, ça me semble plus pratique.
Il me reste encore tous les moteurs a câbler et la tête.
Je suis bloqué a cause des 2 poulies avec roulements qui n'arrivent jamais.
Pour le print test j'en suis encore loin [emoji16]
Envoyé de mon Thor E en utilisant Tapatalk
SnakeBonD
Après quelques jours d’inactivité, j'ai enfin reçu le reste du matériel manquant :
Voila tout est assemblé et câblé, les firmware TFT et MKS Base ont été mis a jour.
Je vais attaquer maintenant les premiers tests.
SnakeBonD
Premiers résultats des tests :
Le moteur X câblé comme sur le schéma mais tourne en inversé. Juste a retourner le connecteur et problème résolu.
Je test la fonction Home et je ne sais pas si c'est normal mais pour les X et Y quand il vient en buté sur le switch, les moteurs doivent s'arrêter, non ? (Pour le Z pas de soucis avec le bltouch)
Moi ce n'est pas le cas:
Quand j'utilise la fonction Move pourtant les moteurs s'arrêtent bien en buté du switch:
Lors d'un Autolevel c'est bizarre aussi:
J'ai l'impression de passer a coter de quelque-chose mais je ne vois pas quoi.
Alo635
Message par Alo635 »
Salut
t'es certain que les switchs sont cablés correctement?
Le contact doit stoppé le moteur immédiatement...
Alex
SnakeBonD
Effectivement je les ai câblés en contact fermé, alors je les ai mis en contact ouvert et là ça marche bien !
Merci @Alex [emoji106]Image
Alo635
Nickel !!
content d'avoir pu t'aider.
je me suis aussi posé la question lors du cablage, puis j'ai testé au multimètre.
Alex
