Page 8 sur 11
Re: I3RS HPL 275/220 470
Posté : 03 déc. 2018 16:54
par Didier
J'ai enfin reçu mon deuxième corps de chauffe céramique circulaire de chine, le premier était arrivé cassé et fut remplacer gracieusement par le vendeur.
Donc j'ai remplacer le corps de chauffe avec la buse et la sonde thermique par un nouvelle ensemble.
Je n'ai pas eu à modifier un quelconque élément, juste profité de la dépose du corps de l'E3D pour remplacer le tube PTFE.
Et cerise sur le gâteau, je n'ai pas eu a toucher à la hauteur du bltouch, ni toucher à son réglage, j'ai juste fais un nouveau réglage du PID de chauffe de la buse pour le firmware.
Du coup à titre de premier print avec ce nouvelle ensemble, je lui ai fait mon bec de soufflage.
Et mis en place.
Provenance du Kit set1 de ce vendeur
http://s.click.aliexpress.com/e/bxIuTC5S
Posté : 03 déc. 2018 17:59
Très intéressant ! je viens d'en commander un pour tester ;)
Posté : 04 déc. 2018 10:22
par Juliloo
Bonjour, il a l'air sympa ce corps de chauffe céramique. On le trouve sur Ali ? car ma recherche pour le moment ne donne rien. Merci.
Posté : 04 déc. 2018 13:11
il a mit le lien sous la dernière photo :D
Posté : 04 déc. 2018 14:16
par Juliloo
ha punaise oui merci... encore bien reveillé ce matin moi... :shock:
Posté : 04 déc. 2018 17:29
par Didier
Pour info, avec ce type de corps de chauffe ayant la sonde à l’extrémité de la buse, il faut apporter une petite modification au fichier "configuration.h" à la "// @section temperature " de marlin.
Passer la définition pour le type 13 de sonde de température :
Code : Tout sélectionner
*    13 : 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
#define TEMP_SENSOR_0 13
Posté : 04 déc. 2018 17:51
Merci Didier pour les détails ;)
Posté : 05 déc. 2018 09:03
par Bigbloc
Merci Didier ,elle me tente bien aussi
Peux tu nous donner un retour sur la qualité d impression
Quels sont ,les avantages par rapport à une e3dv6 chinoise?
Posté : 05 déc. 2018 12:49
par Didier
Ben c'est toujours une e3dv6 asiatique, seul le corps de chauffe et la buse sont différents.
Le corps de chauffe circulaire par rapport au bloc alu et comment dire... mieux sur l'inertie calorifique qui ceinture le filament.
La buse fourni est soit disant de meilleur qualité concernant son usinage et à l'avantage d'avoir l'emplacement de la sonde.
Voici un lien sur les buses ou tu as un rapport avec des prises de cotations au microscope.
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 3f03z43Muj
Bout à bout cela devrait augmenté la qualité du fondu/déposé du filament.
Après te dire si c'est mieux, en ce moment je n'utilise pas mon imprimante car je suis sur un autre projet qui me prend tout mon temps et je n'ai pas de bricole à imprimer en ce moment.
Posté : 03 janv. 2019 17:36
Hello Didier, t'as pu tester un peu plus cette tête de chauffe ?
Moi j'ai reçu la mienne défectueuse, 0 réaction du multimètre quand je veux tester la résistance entre les deux bornes de la résistance, bref circuit interne coupé quelquepart, j'ai lancé un litige Ali, 0 réaction du vendeur, j'ai été remboursé par Ali, j'ai recommandé il y a 4 jours, toujours pas envoyé... bref vendeur mou du genou :?
