I3RS HPL 275/220 470
Re: I3RS HPL 275/220 470
Domi33 a eu exactement le même soucis avec sa AiO apparemment. Le point (pastille) de soudure qui a lâché (bon je crois qu'il l'a pas mal manipulé quand même). @Domi33, si t'as une photo, pour voir si on parle bien de la même chose.
Voila la photo, j'ai contacté le vendeur , j'attends une réponse pour savoir si c'est réparable
J'y ai regardé de plus près; c'est peut-être collé, j'arrive à mesurer une résistance sur une surface, donc ce n'ai pas un bobinage
Maintenant avec quoi coller?
Je ne peux toujours pas ajouter de pièces jointes
https://photos.app.goo.gl/V7EnXEP7fh3UKuW77
- Terrible45
Je l'ai eu au tél ce matin et m'a confirmé que ce n'était pas réparable avec de la "colle" c'est une soudure très technique que l'on ne peut pas reproduire=> DEAD
Ok merci pour l'info
Si je dois en acheter une autre, j'attendrai qu'il y ai un support spécifique (comme je suis nul en modélisation), car il y vraiment trop d'air qui arrive sur la tête
- Terrible45
J'ai prévu de modifié Extrud A & B pour que la IAO Evo All in One aille parfaitement sans rajouter la pièce citée par FourMix ICI . Te tiens au jus
Il m'a dit recevoir ces pièces bloquées en douanes ce matin. Mais j’ai des doutes de la recevoir cette semaine pour montage ce week.
Désolé pour le HS du sujet de Didier
L'affichage de la couche en cours sur le LCD.
Il y a deux possibilités, soit sous forme texte
soit sous forme de logo
Vue d'ensemble sur le display.
Pour la forme texte il suffit de mettre le paramètre M117 "Couche [layer_num]" dans le réglage de l'imprimante du slicer.
Pour la forme logo, il s'agit d'une adaptation d'un code pour une autre imprimante que j'ai lue un jour quelque part et que j'ai adapté à marlin 2.
Extraire le fichier joint de l'archive et remplacer le fichier
Puis recompiler votre firmware
Il n'est apparemment plus possible de télécharger des fichiers zip ou 7z sur le forum donc voici un lien pour l'archive https://1fichier.com/?tinijoc2ydd5u8ns5pdh
A noter que pour la version texte, si vous êtes en print via le pc, l'affichage de la couche sera furtif, il faut donc privilégier le mode support de carte Sd pour avoir l'affichage permanent de la couche texte.
Il y a aussi une différence dans la numérotation de la couche entre la version logo et la texte.
Pour la version logo la première couche à la valeur 1 alors que pour la version texte la couche à la valeur 0.
à la racine de votre dossierstatus_screen_DOGM.h
./Marlin/scr/lcd/dogm
Modifié en dernier par Didier le 10 avr. 2019 23:17, modifié 1 fois.
Salut Didier j'aurais quelques questions sur l'augmentation de la hauteur pour l'axe Z. Je prévois de le faire sur ma future I3RS32.
Le cadre ne danse pas trop à une certaine hauteur ?
La tige filetée de renfort t'as mis du 8mm?
As-tu modifié les 2 renforts imprimés ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Le HLP est un matériau rigide donc non le portique ne peux pas se déformer.
Il y a les guides MGM qui participe à la rigidité et le bloc d'alimentation aussi, la combinaison de l'ensemble avec la tige fileté fait qu'il est impossible que seul le portique puisse se balancer.
La tige fileté de 8 mm est suffisante car elle n'a pas d'effort à subir et les renforts font le taf.
Merci Didier pour ta réponse.
Mon cadre va être en valchromat ou mdf donc pas aussi rigide que le hpl.
Quand je parlais de modifier les pièces de renfort c'était surtout de l'angulation.
non je n'ai rien modifié concernant ces pièces, la différence d'angle n'est pas assez important.
