I3RS HPL 275/220 470
domi33
Re: I3RS HPL 275/220 470
Message par domi33 »
A la fin du config.h, j'ai desactivé RGB
//#define RGB_LED
//#define RGBW_LED
#if ENABLED(RGB_LED) || ENABLED(RGBW_LED)
#define RGB_LED_R_PIN 17
#define RGB_LED_G_PIN 37
#define RGB_LED_B_PIN 23
#define RGB_LED_W_PIN -1
#endif
// RepRapDiscount Smart Controller.
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Smart_Controller
// Note: Usually sold with a white PCB.
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
J'ai pu televerser
L'écran démarre puis message d'erreur
LCD
Killed
Printer halted
Please reset
TFT
Error kill caused by button/pin
Confirm
Je confirme sur le TFT les icônes reviennent mais l'imprimante est bloquée
Didier
Message par Didier »
domi33 a écrit : 23 août 2018 20:13 ....
Tu n'as pas pris le bon modèle, il faut prendre celui-ci
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
domi33
J'ai televerse avec le bon LCD, mais le problème est identique
En parcourant google j'ai lu que cela pourrait venir du bl-touch
Heureusement que j'avais sauvegardé la version fonctionnelle
A priori le module wifi ne perturbe pas leteleversement
Didier
Le bl-touch !!! Je ne comprend pas, ni l'erreur TFT.
Tu as quoi, LCD+TFT+ModuleWifi ?
Autant te dire que l'association des 3 éléments est source de problèmes.
Fait le téléversement sans aucun de ces éléments, puis tu vois quelle combinaison pose une problème en refaisant un nouveau téléchargement avec l'ajout d'un élément, puis d'un autre etc...
N'oublie pas de mettre hors tension entre chaque déconnexion et connexion de module.
domi33
Cà y est j'ai trouvé le défaut:
Un des 2 câbles 10 pins était défectueux. J'en ai bricolé un avec des câbles Dupont
Les 2 écrans fonctionnent simultanément
Et j'ai réussi à le passer en Français
Didier, merci pour ton aide
domi33
Une autre petite question:
Sur quel fichier(s) intervenir pour modifier le texte sur le LCD
Didier
Tu peux préciser ce que tu aimerais faire exactement.
domi33
En fait, le voudrais modifier le nom de l'imprimante
J'ai lu sur un forum que c'était sur le fichier "dogm_lcd_implementation.h" mais je ne l'ai pas sur Marlin
Didier
Si tu veux afficher le nom I3RS sur le lcd après le boot de marlin.
Regarde dans le fichier version.h
Code : Tout sélectionner
   * Defines a generic printer name to be output to the LCD after booting Marlin.
  #define MACHINE_NAME "I3RS"
domi33
C'est bon
