I3RS HPL 275/220 470
Re: I3RS HPL 275/220 470
Je viens de recevoir l'afficheur LCD 12864 que je voudrais tester sur la i3-RS.
Malheureusement mes connaissances dans ce domaine étant très limitées voire nulles je ne sais pas comment le raccorder et le faire fonctionner.
Merci encore une fois pour votre aide
Bonne journée
Bonne journée
Salut Domi33,
Dépose une photo de ton lcd, histoire d'être dans les mêmes clous pour les infos du branchement.
Voilà les photos du modèle que j'ai reçu
La seule chose que j'ai fait c''est inversé les détrompeurs des connecteurs.
Les connecteurs sont des 10 broches et sur la Makerbase des 8 broches
Ok pour l'inversion des détrompeurs c'est parfait.
La mks base 1.6 a les connecteurs EXP1 et EXP2 en 10 broches, il suffit de relier les câbles sur les mêmes références de connecteur.
Mks Base EXP1 <> EXP1 lcd
Mks Base EXP2 <> EXP2 lcd
Puis sur le firmware il te faut dans le fichier configuration.h déclarer le type de lcd et dé-commenter la définition de celui-ci
Code : Tout sélectionner
// RepRapDiscount FULL GRAPHIC Smart Controller
// http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
Ok j'avais bien vu qu'il y avait 2 connecteurs sur la Makerbase.
Par contre sur le connecteur EXP1 il y a le module de commande des led RGB.
Peut-on raccorder les Leds ailleurs?
J''en ai profité pour configurer le module Wifi, çà marche nikel
Je n'ai jamais installé le module les RGB car cela ne m'intéresse pas, je ne peux donc pas t'aider sur ce point.
Je trouve çà sympa des couleurs différentes en fonction de l'état de l'imprimante
J'ai débranché le module RGB branché sur EXP1
Je viens de brancher l'afficheur lcd, il s'éclaire mais il n'y a aucune information
J'ai fais la modif dans configuration.h mais j'ai une erreur au téléversement
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x2a00
0xff != 0x20
avrdude: verification error; content mismatch
Je suppose qu'il fait désactiver le RGB dans configuration.h mais je ne trouve pas ou
J'ai fait un test de téléversement avec la "version normale" et c'est ok (le câble usb est donc OK)
0xff != 0x20
Débranche ton module wifi pour le téléchargement.
Pour la désactivation du module RGB, de mémoire c'est en fin de fichier et c'est dans l'un des deux fichiers de configuration.
Ok merci, je testerais un peu plus tard j'ai une impression en cours
