I3RS HPL 275/220 470
Didier
Re: I3RS HPL 275/220 470
Message par Didier »
Bon ben après un petit essai de câblage, je vais surement ajouter un lcd12864 car je ne me fait pas a ce tactile dont il lui manque plein de trucs.
Truc marrant le LCD est bien plus rapide en remonté d'info que le TFT, c'est flagrant concernant l'affichage de la température instantané, il y a un décalage de plusieurs secondes pour le TFT.
Oui je suis en train de me faire la même réflexion côté RS-CNC, le TFT est plus convivial, plus rapide à manipuler, mais le LCD est plus complet.
Si c'est juste pour lancer une impression, le TFT est parfait. Si c'est pour faire de la maintenance ou du fine tuning, alors le LCD est bien plus utile.
Conclusion, il faut les deux. :D
Lebress
Message par Lebress »
Beau boulot @Didier, un tuto, un tuto, un tuto !!! :lol:
Didier
Alors un truc avec la ventilation que je ne savais pas et que je viens de comprendre avec le LCD.
Dans le slicer le contrôle du ventilateur est en %.
Dans la partie contrôle manuel de repetier host ce contrôle est aussi de 0 à 100.
Et sur le TFT les valeurs elles sont comprises en 0 et 255.
Je mettais aperçu qu'il fallait un certain % ou son équivalent en base 255 pour déclencher le ventilateur.
En faite je viens de comprendre grâce à mon multimètre que le ventilateur avait besoin d'un pic de tension de 4.8 volts pour qu'il se déclenche.
Je comprends maintenant pourquoi j'étais obligé de mettre 20% dans le réglage du slicer ou en contrôle manuel pour le déclencher.
Et moi qui mettait mis en tête que l'on avait une plage de 0 à 100, voila qui change tout; il me faut maintenant apprendre autrement.
D'autant que si il lui faut 20% pour le déclencher, il est après possible de le redescendre à 16,75% avant coupure.
En faite tous les moteurs ont besoin d'un pic de tension pour le démarrage, je dois penser autrement l'approche de la force de la ventilation... :mrgreen:
Didier
J'ai reçu le module wifi esp pour le tft et le lcd full graphic.
Il a fallu que je fasse une petite modification sur le lcd full graphic, les détrompeurs des connecteurs du lcd doivent être placer vers le haut.
Avec un tournevis fin soulever le connecteur en le faisant glisser sur les broches (les broches du connecteur étant soudé sur la carte, les boitiers eux glissent sur celle-ci) et les replacer détrompeurs vers le haut.
Du coup j'en ai profité pour faire une mise à jour du firmware de TFT et de la partie Wifi
Perso ce qui m’intéresse c'est de piloter l'imprimante depuis repetier en wifi.
Donc pour ceux que cela intéressent voici comment faire.
Après avoir enfiché le module Wifi dans le connecteur du TFT, après la mise sous tension parcourir le menu du TFT pour accéder à la partie wifi.
Nous trouverons les renseignements, ip, nom de la borne wifi, clé de connexion et le mode.
Depuis son pc, tablette etc.. connecté à son réseau domestique en wifi, l'on doit trouver notre borne MKS Wifi
Sur la capture d'écran mon réseau domestique est le Thomson
L'on se connecte à la borne MKS Wifi et l'on rentre sa clé.
Maintenant ouvrir la page web correspondant à l'ip de la borne.
Il faut configurer la borne en mode STA,
mettre le nom de votre réseau domestique wifi (Network Name (SSID))
mettre la clé de votre réseau wifi
puis clique sur le bouton config and reboot
Regarder votre menu wifi du tft au bout de quelques secondes cela devrait changer ainsi:
Fin de l'opération pour le module wifi, il n'y a plus qu'a reconnecter le pc au réseau wifi de la maison.
Maintenant passons au paramétrage de Repetier Host pour la connexion de l'imprimante.
Mettre l'ip de l'imprimante et le port à 8080.
Voila c'est fini, bouton "Connecter" et c'est partie pour piloter l'imprimante en wifi avec Repetier Host.
Le dossier pour la mise à jour du tft et du wifi à prendre là : https://1fichier.com/?k7vh9nyrrq
J'allais oublier, j'ai désactivé le cloud chinois si besoin regarder le paramètre dans le fichier de config du dossier.
Super ! Merci Didier pour ce mini tuto wifi :) (j'ai même pas encore essayé mon module wifi :oops: )
Lebress
Merci @Didier,
J'ai justement essayé cet après midi de me connecter en wifi sans succès, mais grâce à toi c'est maintenant chose faite. Par contre pour moi un config and reboot n'a pas suffit, j'ai dû éteindre et rallumer l'imprimante pour qu'elle se connecte à mon réseau.
Didier
Je me suis compilé un firmware Marlin 2.
Et du coup j'ai vue des trucs intéressant comme :
// When first starting the main fan, run it at full speed for the
// given number of milliseconds. This gets the fan spinning reliably
// before setting a PWM value. (Does not work with software PWM for fan on Sanguinololu)
#define FAN_KICKSTART_TIME 100
* PWM Fan Scaling
* Define the min/max speeds for PWM fans (as set with M106).
* With these options the M106 0-255 value range is scaled to a subset
* to ensure that the fan has enough power to spin, or to run lower
* current fans with higher current. (e.g., 5V/12V fans with 12V/24V)
* Value 0 always turns off the fan.
* Define one or both of these to override the default 0-255 range.
#define FAN_MIN_PWM 25
//#define FAN_MAX_PWM 128
* S-Curve Acceleration
* This option eliminates vibration during printing by fitting a Bézier
* curve to move acceleration, producing much smoother direction changes.
* See https://github.com/synthetos/TinyG/wiki ... -Explained
#define S_CURVE_ACCELERATION
Et puis je me suis ajouté le chargement/changement de filament pour mon lcd
Pas mal ces nouvelles options ! j'avais pas vu que Marlin avait sorti une V2, va falloir que je teste ça et que je mette le nouveau firmware sur le site (Encore un truc sur ma liste de trucs à faire :lol: )
Didier
Attention.. c'est à utiliser avec prudence car il s'agit d'une architecture différence pour inclure le développement des cartes 32 bits.
C'est la 4 ème branche du git
https://github.com/MarlinFirmware/Marli ... gfix-2.0.x
Perso j'utilise platformio-ide sous l'éditeur Atom pour compiler et flasher la carte mère de l'imprimante.
