L'I3RS enfin montée!!!
voilà j'ai enfin fini le montage de l'I3RS. J'ai fait quelques modifications, carriage de BiByatch, j'ai rajouté des pieds en caoutchouc, et paliers bronze graphite ça glisse tout seul.
Les parties autour de la tête d'impression sont en ABS, pour le reste j'ai imprimé avec du polymax, c'est cher mais bien plus costaud que du PLA classique.
Je n'ai imprimé pour l'instant que des petits objets en PLA pour la calibration, elle est assez silencieuse, le plus bruyant c'est le fan de l'alim que j'ai pourtant remplacé pour un Sunon.
Les glissières en Z c'est génial, le 24V aussi la chauffe est vraiment rapide, l'extrusion est hyper forte, même avec un offset trop bas, le filament sortait...
Je dirai que le plus chiant c'est le réglage des ressorts sur la tête d'impression, Romain si tu as des astuces à nous prodiguer
Merci encore à Romain pour cette super imprimante 3d et au forum pour son aide.
Re: L'I3RS enfin montée!!!
De rien, c'est avec plaisir, t'as fais un superbe boulot très propre !
Pour les ressorts faudrait que je trouve un lot qui va bien pour en vendre dans la boutique, car ceux vendus sur les sites chinois sont trop fermes à mon goûts et ceux des stylos sont trop souples, ceux que j'utilise sont de la récup trouvés dans une vieille imprimante papier aux encombrants
Merci, j'ai pris mon temps mais ça en valait la peine.
Pour les ressorts finalement j'ai remplacer ceux des stylos par cela http://zaribo.org/other/47-extruder-springs.html et ça marche plutôt bien.
Par contre je ne sais pas pourquoi mais parfois ce n'est pas tout le temps pendant le bed levelling pour les points de devant, celui du milieu et celui à droite
j'ai la buse qui s'enfonce dans le plateau très légèrement. Pour les autres la buse s'arrête pile poil.
Super! Tu as des visuels des impressions avec ta nouvelle machine?
Je ne connaissait pas le polymax.
Des ressorts de ce type sa devrait faire le laron.
https://fr.aliexpress.com/item/DuoWeiSi ... autifyAB=0
Le polymax c'est cher 45€ la bobine de 750g mais c'est plus costaud.
Pour le levelling c'est vraiment bizarre, car quand je fais l'auto levelling par l'imprimante, ça ne le fait pas, et quand je sélectionne I3R sur
répétier ça ne le fait pas non plus. Voilà paramètre normal speed et épaisseur des layers 0.2 7h30 d'impression.
Bonjour @wreckedhopes,
Tu peux nous donner des dimensions concernant les ressorts de l'extrudeur, diamètre extérieur, diamètre intérieur, diamètre du fil, hauteur des ressorts, tout cela afin de trouver une alternative à ceux que tu as pris.
D'avance merci.
D'avance merci.
Salut à tous,
@Didier tes ressorts risquent d'être trop courts.
@Lebress ce sont les ressorts d'extrudeur de Prusa, j'avais réussi à choper les dimensions sur leur forum.
14.5mm de long
3.25mm ID
0.8 diamètre du fil
5mm OD
10 spires avec des closed ends
Un pote a commandé ceux là mais n'a pas encore monté son I3RS:
https://fr.aliexpress.com/item/50pcs-0- ... 0.0.lcwTlr En haut ceux de Prusa en bas ceux d'aliexpress.
14.5mm de long
3.25mm ID
0.8 diamètre du fil
5mm OD
J'espère que tu vas pas greffer ce coeur à tes patientswreckedhopes a écrit : ↑13 avr. 2018 21:03 Le polymax c'est cher 45€ la bobine de 750g mais c'est plus costaud.
Qu'appelles tu "quand je fais l'autolevelling par l'imprimante" ?
Sous repetier il faut bien choisir I3 RS pour le tranchage car il y a des commandes pour le BLtouch et les leds RGB dans le G-code
C'est dans le menu tools, il y a l'autolevel.Qu'appelles tu "quand je fais l'autolevelling par l'imprimante" ?
C'est vrai que c'est bizarre, mais quand je sélectionne I3R sous répétier les leds et le BLtouch marchent quand même.
Il n'y a que quand je choisis l'I3RS que le Bltouch bug.
