r-cnc upgrade Xbelt upgrade
bon, j'ai cassé l'un dé côtés de ma r-cnc en serrant la courroie, donc j'ai créé un upgrade de l'upgrade xbelt...
https://www.thingiverse.com/thing:2858759
merci encore Romaker d'avoir fourni les fichiers...
ça utilise les mêmes trous de l'upgrade Xbelt.
Yaka percer un trou en plus et c'est parti.
Bon, y'a pitet une arnaque dans l'histoire. style symétrie ou autre, mais bon, c'est un premier jet, quoi
J'ai réutilisé les mêmes marges de réglages de l'ancien.
Je suis en train d'imprimer les pièces...
Re: r-cnc upgrade Xbelt upgrade
Cool, ça devrait permettre de regagner les quelques centimetres perdus par la courroie en X si je comprends bien ?
Tiens nous au courant de tes tests...
Nickel , c'est exactement ce que je comptais faire pour le nouvelle version de la R-CNC, t'aurais les fichiers source stp ? ça me fera gagner un peu de temps sur tout ce que j'ai à faire ! Merci
Héhéhé, mais bien sur, je te les files dès que je rentre à la maison.
Je les inclurai dans thingiverse...
J'ai gardé les trous au même endroit MAIS ( au niveau du support moteurX, l'une des vis est placée un peu bizarrement (mais c'est de base sur la R-cnc.)
Deuxième truc.
Si on veut garder les mêmes pièces, le moteurX doit être mis au dessus (j'avoue, que ça ne me plait pas trop)
à l'inverse, on pourrait mettre le moteurX vers le bas mais il faudra remonter tous les supports de l'axe X intérieurs.
Je vous tiens au courant des nouvelles
J'ai imprimé toutes les pièces de l'upgrade de l'upgrade sauf le support moteur (mais il va arriver très vite...)
ça gênerait vraiment de remonter tout le rail X de 16mm?
Romaker, toi qui as conçu la machine, t'en penses quoi?
Deuxième truc.
Bah je suis pas super chaud pour remonter l'axe X par rapport au plateau car ça exercera une plus grande force de levier et on perdra un poil en rigidité
ouais, on est d'accord...
mais la katsu avec le positionnement normal meut rentrer dans le plateau assez loin (genre la course max l'emmène à 20mm dans le plateau...
La Katsu descend effectivement trop loin, mais c'est les trous sur la plaque alu qui devraient remonter de 16mm, car c'est vrai qu'en général les fraises font de 20 à 25mm de long.
Si on remonte les barres X, le bras de levier augmente (c'est pas linéaire, c'est au carré de la distance), donc si on peut éviter...
L'option courroie plus courte n'est pas envisageable?
J'ai réutilisé la courroie existante pour rester sur une BOM simple...
Parail, pour les positionnement des trous, c'est toujours dans l'optique d'avoir une modification la plus simple possible...
Les fichiers STEP sont inclus dans le lien thingiverse...
autrement tu rajoutes un petit roulement 608 (avec ou sans galet imprimé autour) qqpart pour replier un peu la courroie et permettre de rapprocher le moteur.
Ca complexifie pas trop la BOM.
[edit] Ca peut même servir de tendeur et t'éviter les oblongs du moteur pour gagner encore qqes mms
