I3R-S Terminé
Re: I3R-S c'est parti
Voilà c'est terminé
J'ai pris énormément de plaisir à construire cette machine
Encore merci à Romain
C'était rapide!
Vite, lance une impression et montre nous le résultat.
1ères impressions de la 1ère impression
Tout d'abord, je n'ai pas encore réglé les PID
J'ai mesuré l'extrusion pour 50mm demandé, environ 54mm en sortie
J'ai utilisé; repetier et Slic3 R Prusa
Pièce: Cube de calibration XYZ
Hauteur de couche: 0.20
Unfil:15%
L'impression a duré 17minutes
Au bout de 3 minutes, arrêt avec message d'erreur: "Thermal runaway system stopped heather_ID:0"
Je me suis rendu compte que c'est lors du démarrage du ventilateur d'impression que çà stoppait
Je l'ai désactivé et voilà le résultat: pas terrible
A quel % faut'il le faire tourner?
Unfil:15%
Fais ton réglage PID avec ventilateur allumé à la valeur qui te semble correcte (en général 70% avec un ventilo radial). Et reteste
2ème impression de la même pièce
Avec simplify
52 minutes d'impression avec les réglages par défaut mais ventilation coupée sinon arrêt
Je vais régler les PID
Avec simplify
Pour info je viens de recevoir mon e3dv6 et je constate que la buse de ventilation n'est pas bien positionné.
Le bas du souffleur est quasiment au dessus de la buse laiton, c'est trop haut d'au moins 1,8 à 2 mm, le souffle est pile poile au niveau du bloc de chauffe.
L'anomalie type pour un défaut d'emballement thermique.
Il doit certainement y avoir plusieurs modèle de dimension pour les e3dv6 made in Asie.
Je viens de mesurer la distance entre le bas de la buse et le bas du support de ventilateur, et il y a ~ 3mm
- Terrible45
Je dois avoir la même chose. Tout ce que je sais c'est que ma buse est plus basse que la pièce qui draine la ventilation...
La solution alors c'est d'imprimer sans ventilation ?
Non, bien sûr que non car j'imprime avec plus ou moins de ventilation en fonction de la complexité de la pièce, regarde si ta sonde est bien placée dans son trou, il y en a un sur le forum à qui il était arrivé la même chose, je ne sais plus ce qu'il a fait, mais c'est dans la section I3 RS
