SOS je patine dans la semoule
toffo
Message par toffo »
Bonsoir a tous , et grand merci pour ces pages qui m'ont permis de réaliser imp 3d et maintenant une cnc. Je ne vous dirais pas mon age mais étant plus jeune cela ne me paraissait même pas concevable. Ma réalisation fonctionne en commande manuelle a partir de l’écran de contrôle, je dessine sous solidwork mes figures de test carré rond etc etc.
j'enregistre sous .dxf en sélectionnant l'option face . en passant sous Estlcam tout parait correct en tout cas sur la visualisation puis en fixant un stylo à la place de la broche petit test et la c'est la cata.
les ronds ne finissent pas au point de départ les carré n'ont qu'un coin correct etc etc .....
je pense que c'est la transcription en gcode par estlcam mais pourquoi mauvais choix de dxf sous SW ou mauvais réglages sous estlcam????
Si quelqu'un pouvait m'expliquer ou me solutionner .
En attendant bonnes bidouilles à toutes et tous ;)
woodreff
Re: SOS je patine dans la semoule
Message par woodreff »
hello, Aze ou romain sont mieux calé niveau programme encore que Aze ne jure que par fusion maintenant :roll: :D :lol:
je pense que ton ESTLCAM est mal programmé.
https://www.youtube.com/watch?v=38tNUcxNzJ8
https://www.v1engineering.com/estlcam-basics/
Tu regardes ton gcode sous Repetier Host en cochant 'afficher les mouvements', et tu vérifies si ça ressemble à ce que Eslcam te propose.
Si oui, le soucis se situe après (firmware, drivers, branchements moteurs, alimentation, etc, etc...)
Si le gcode généré ne ressemble à rien, effectivement c'est bizarre (mais j'ai un doute car Estlcam a l'air de fonctionner pour tout le monde).
toffo
Message par toffo »
Je teste ça et je reviens vers vous 👍
merci
toffo
Message par toffo »
bon j'ai visualisé sous gcode de repetier cela me parait correct et vous ?
;Project cube202010
;Created by Estlcam version 10 build 11,016
;Machining time about 00:00:18 hours
G90
G00 Z5.0000
;No. 1: Contour exterieur 1
G00 X-0.5000 Y0.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-0.0100
G03 X-0.4777 Y-0.1478
G03 X0.0200 Y-0.5000
G01 X20.0000
G03 X20.5000 Y0.0200
G01 Y20.0000
G03 X19.9800 Y20.5000
G01 X0.0000
G03 X-0.4987 Y20.0354
G01 X-0.5000 Y19.9800
G01 Y0.0000
G00 Z5.0000
G00 X0.0000
M05
toffo
Message par toffo »
par contre repetier n'affiche aucun mouvements .... :( :( :(
Fais des tests avec le G00
je crois que faut cocher ou décocher un truc dans Estlcam à propos des 'rapids'.
toffo
Message par toffo »
Bon la galère continue sans savoir pourquoi......
j'ai réussi a tracer un carre en 20x20mm dés que je passe à un rond panique la tête descend
puis remonte et aucun autre mouvement :o
je sais pas par ou tout reprendre. :roll:
j'ai essayer d'envoyer des lignes de code repetier rien a faire rien ne bouge.
alors que le programme est connecté car le contrôle manuel(repetier) fonctionne par moment.
le contrôle manuel de l’écran est parfait .......................
quelqu'un aurait les réglages de estlcam ou autre chose à me conseiller (reglages et programmes) je prends tout :lol:
éventuellement même des dxf simple (carre rond triangle) pour tester.
merci au bon samaritain qui viendra à mon aide :D
J'ai testé ton bout de gcode sous Repetier Host, en cliquant sur 'montrer les mouvements de déplacements' je vois bien un petit carré pas tout à fait orthogonal se dessiner près du point 0,0,0.
T'as bien tout configuré comme dans ce tuto?
Tech-raton
Message par Tech-raton »
apres je ne sais pas si c'est vraiment genant, mais normalement, dans le GCODE, un G03 se compose de 4 arguments
X Y pour le point d'arrivée du mouvement
et IJ pour le centre de ton cercle (qui sera utilisé pour calculer ta trajectoire.)
Le probleme viens pitet de là...
http://linuxcnc.org/docs/html/gcode/g-code.html
Donc si tu veux tester le truc, je pense que ton programme devrait fonctionner avec des G01 à la place des G03. mais attention, la CNC va faire des lignes droites à la place de tes cercles.
