Glissières MGN12
Glissières MGN12
je viens de recevoir les glissières MGN12, et catastrophe des billes du roulement se sont barrées
Combien y a t'il de billes à l'origine et avec combien minimum la glissière peut elle fonctionner correctement?
Re: Glissières MGN12
Un lien qui peut t'apporter une idée , il y a plusieurs video à suivre :
A+
A+
Je viens d'avoir le même souci... Thx pour le lien
J ai eu le même problème avec un dur et deux billes au font de l emballage[emoji51]
Démontage et quelques coût de limes et il est maintenant correct [emoji1]
A eu le prix, on ne peux pas tout avoir [emoji849]
Je vois que je ne suis pas le seul.
Mon soucis c'est que j'ai perdu pas mal de bille, je n'ai pas fais attention quand je l'ai sorti de l'emballage
J'ai mesuré le diamètre des billes à 2.3 mm, est ce correct?
j'essaierai d'en trouver au détail
je viens de recevoir mes glissière :
https://www.banggood.com/MGN12H-2503005 ... rehouse=CN
pas de billes au fond du sachet .....par contre un paquet de points dur ? c'est normal ? ça ne devrais pas glisser nickel ? ajout de graisse ? (wd40?)
j'ai le même problème avec les roulements LM8UU :
https://fr.aliexpress.com/item/10pcs-lo ... 0.0.Mcq9KP
sur les tiges :
https://www.banggood.com/Outer-Diameter ... rehouse=CN
ça coince !!!
sur les tiges :
ça coince !!!
Sur les roulements j'ai "pschiité" de la graisse blanche (wd40) et il est vrai que pour le moment
j'ai toujours l'impression d'entendre un véhicule à chenille qui défile sur les Champs !!!
J'attend les glissières je vais les déballées dans une cuvette , au cas ou !!!
A+
A+
pour les roulement j'ai vu passer un lien aliexpress pour un fournisseur apparemment plus sérieux ....mais j'ai pas retrouvé !!
la glissière a vraiment des gros point durs !!!! du coup je vais essayer une réclamation banggood ..... je ne pense pas avoir eu de chance! ça bloque vraiment !!
merci !
du coup c'est ça qu'il faut ?
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 26417.html
forcement a 6.18e pièces !!!il doit y avoir une différence !!
je voulais faire une imprimante low coast ....je vais peut être faire peter le budget !!
Romain a bien fait avec le matos chinois et ça a fonctionné ....je vais testé avec le matos que j'ai et on verra ! mais bon vu comment ça grattouille et comment les glissières coinçouilles .....
