Concours de Benchy
Re: Concours de Benchy
Courbe de température
Hello !
ouah ! ça c'est de la courbe de température qui a prit des acides ! Je suppose que tu as déjà fait un PID tuning ? t'en as refait un depuis que tua s changé le heatbreak ? quand tu fais ton PID tuning , tu mets de la ventilation avant de la lancer ?
Sinon ta première couche est pas assez écrasée
voila! j'ai imprimé mon premier benchy!! bon il y a du taff encore et j'ai besoin de vos lumières :
j'ai utilisé la config 0.10 100mms linear advance (réglage I3-RS) j'ai tous laissé par défaut...j'ai hésité à cocher keep fan always on ...j'aurais du non ?
pendant l'impression j'ai eu des problèmes de rétractation du filament :
au niveau de la porte et le début du toit : et j'ai un morceau de plastique aui a pointé le nez!! en refroidissant l'extrudeur a du forcer pour passer dessus (tout le toit avec les bord qui ce sont relevé en fait) PS: j'ai fait l'inversion E0 Y car sur le cube j'ai l'axe x qui penchait.
la bosse du toi s'est écrasée mais la buse a un peut sauté du coup :
le résultat un fois décroché (j'ai encore du enlever ma vitre et forcer comme une brute pour que ça ce décolle d'un coup....
niveau détails c'est pas ça du tout !!
mais bon pour un premier c'est pas trop mal !!Vous n’avez pas les permissions nécessaires pour voir les fichiers joints à ce message.
niveau courbes c'est pas mal je trouve :
T'imprimes avec du beurre fondu ?
Bon clairement ça coule de partout, donc ton PLA semble bien trop chaud. Si tu n'as pas mis le ventilateur 'always on', ça devrait corriger le soucis de le mettre, sinon t'imprimes peut-être un peu trop vite, et dernier truc, vérifie quand même que ta thermistance est bien enfoncée dans le bloc de la hotend, parce si ça se trouve tu lis 200° et t'es à 250° au niveau de la buse (si t'as un thermocouple ou un thermomètre IR qui traîne, c'est le moment de t'en servir).
d'accord avec Aze,
-L'impression est trop chaude, donc après vérification que la sonde est bien au fond de son trou, il faut descendre en température
-Ce type de forme de pièce demande une ventilation permanente
- Ta courbe de température est pas si bien que ça à mon gout, t'as fais un réglage des PID ?
Ok, je vais démonter la tête et essayer de vérifier correctement ....j'ai un thermomètre laser chinois qui, en fonction d'ou je pointe me dit 150....300 degrés !!! la sonde CTP sur multimètre qui ne dépasse pas les 150 même posé sur la tête d'impression....et mon thermomètre de cuisine qui dépasse pas les 100.......normalement pour le laser il faut être hors tension c'est peut être ça!!
j'ai fait le PID avec la ventilation pièce a 50%...la courbe devrait être comment du coup? (je vais acheter une protection de tête en silicone comme j'ai vu passer dans un post qq part ..si la personne en question voi ce post ..je prend le lien )
Au fait je régule a 35degré (entre 35 et 36= dans mon caison) ....si jamais ça a une importance...je ne sait pas trop quelle est la température idéal à l'intérieur !!
J'ai mis çà comme protection
https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-Bla ... 50e8edb31e
