Chauffe moteur PAP .....
Re: Chauffe moteur PAP .....
ben j'ai pas de doc moteur ni d'étiquette sur les moteurs ...
après si je me réfère à la doc du lien banggood, c'est indiqué 1.7A
Spécifications électriques:
Angle de marche (°) 1.8
Longueur du moteur (mm) 40
Taux Tension (V) 3.4
Taux Courant (A) 1.7
Résistance de Phase (Ω) 1.65
Inductance de Phase (mH) 3.2
Couple de Serrage (kg.cm) 3.6
Fil de Connexion (NO.) 4
Couple de Serrage (g.cm) 150
Poids du Moteur (KG) 0.28
42BYGHW609
Spécifications Générales:
Précision ± 5%
Hausse de Température 80 ℃ Max.
Plage de Température Ambiante 20 ℃ ~ + 50 ℃
Résistance d'Isolement 100MΩ Min.50V DC
Résistance Diélectrique 500V AC 1 minute
42BYGHW609
Précision ± 5%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------D@v
Ok avec un moteur 1,7A je mettrais plutôt 1.1v sur les drivers
Je dirais ni l'un ni l'autre, ça dépend du stepper driver, et de sa résistance de sense. Si elle est de 50, 68, 100 milli ohms ça ne donne pas le même vref.
Ouia mais là on parle des drivers A4982 intégrés à la MKS Base
Dur de trouver son schéma, mais sur une photo de la 1.4, je vois des 100 milli ohms.
Donc Vref = 1.7 x 8 x 0.1 = 1.36V max.
[emoji6]
[emoji6]
explique moi ton calcul , SVP
Vref = A x ? x la résistance de quoi? = 1.36V max
cf datasheet de l'A4982 :
ItripMAX = Vref / (8 * Rs)
Rs étant une résistance de sense qui semble être fixée à 0.1 ohm sur la MKS base (grosse résistance CMS marquée R100). C'est la résistance qui permet au driver de mesurer le courant dans une bobine. Il y en a deux par driver (2 bobines par moteur).
merci Kachidoki
ok, donc pour l'instant je vais laisser à 1,3V et si cela chauffe trop j'essaierais d'imprimer des supports pour y mettre des ventilos ...
je dis bien j'essaierais d'imprimer car l'imprimante n'imprime rien à ce jour, j'ai que des emmerdes avec, beaucoup de soucis au niveau de la tête d'impression, pas d'entrainement du filament, ou celui-ci est entraîné mais cela ne dure que quelques minutes ...
je désespère de voir fonctionner cette imprimante .....
pour le soucis d'entrainement du filament, t'as bien vérifié que la poulie 16 dents n'est pas en contact avec le moteur, que la poulie 60 dents n'est pas en contact avec le corps de l'extrudeur, que le galet est bien serré, que le serrage de tes vis là où il y a les ressorts font que les ressorts ne sont ni trop serrés ni pas assez, que la température d'extrusion n'est pas trop basse pour le filament que tu veux imprimer, que le ventilo 30mm tourne bien et souffle bien vers l'intérieur...
Il y a tellement de causes possibles pour que le filament soit mal entrainé, faut checker tout ça
