Chauffe moteur PAP .....
hello,
j'ai réglé l'imprimante conforme au tutoriel, première couche, pid, et drivers moteurs à 1,3V ...
je viens de faire une impression qui a duré un peu moins d'une heure et là, les moteurs sont bien chauds, on ne les tient pas en main ...
l'un d'entre vous a t'il mesuré la température des moteurs après quelques heures de print ?
merci,
merci,
Modifié en dernier par D@v le 21 mars 2018 21:57, modifié 1 fois.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------D@v
Re: Chauffe moteur PAP .....
Tout dépend de ce que veut dire "on ne les tient pas en main".
En effet, la sensation de brûlure apparaît dès 70°C.
ok,
à la prochaine impression, je mesurerais la température au thermomètre laser .....
et reviendrais avec les infos .....
Mon expérience n'a peut-être aucun intérêts puisque je ne sais pas ce que valent les moteurs Chinois!
Les moteur pas à pas Japonais peuvent fonctionner sans aucun problème jusqu'à 85°C.
voilà, l'imprimante tourne depuis une petite heure et les moteurs sont à 62°....
quelle température pourront ils atteindre le jour où j'imprimerais des pièces nécessitant 7/8 heures d'impression ...
As-tu vérifié les températures des drivers sur la carte de commande ?
Fais-tu des impressions en limite de vitesse ?
Ou l'inverse , tu demandes une finesse très élevée et les moteurs ont des vitesses trop basse ?
Et aussi , tu dis "les" moteurs !! C'est tous les moteurs qui chauffent à ce point ?
A+
A+
62°C ne me choque pas!
C'est à comparer avec une autre imprimante.
Tes moteurs sont donnés pour consommer quelle intensité ? (Ampères)
hello,
mes moteurs sont des Nema 17 Banggood conformes à la liste de l'imprimante I3R ...
ça ne répond pas à ma question, sur la doc de tes moteurs ou sur l'étiquette il y a marqué un ampérage ?
