sonde sur plateau chauffant
Dans le tutorial , il est écrit "coller la sonde à l'aide du ruban ...." !!!??
On met juste de l'adhésif ? on ne soude pas ?
Cordialement
Cordialement
Re: sonde sur plateau chauffant
Bon ,j'ai l'air bête
Je viens de sortir les sondes et si j'avais voulu souder ...ben ça l'aurai pas fait
J'ai reçu mon plateau avec deux cables noir et deux sondes
Je vais aller dormir ...
Attention, pas n'importe quel adhésif, faut que ça tienne la température. On utilise généralement du kapton.
ah, ça j'ai bien lu !
C'est en commande ...
Je n'ai pas encore essayé, mais je ne vois pas pourquoi le scotch Alu ou scotch téflon ne fonctionnera pas!
Il faut que l'adhésif résiste à une chaleur de 110° prolongée, je connais que le kapton qui ait cette propriété
Je vais mettre du kapton sur la liste des pièces
Ok donc les miens peuvent fonctionner!
Le scotch téflon, je l'utilise sur des plaques de chauffe dédiées au thermoformage et il tient jusqu'à 230°C sans problème. Je le change une fois par an car il subit des frottements.
Le scotch Alu, je l'utilise après le ramonage de mon poêle à pellets pour assurer l'étanchéité du conduit de fumée. La aussi, les 110°C sont dépassés. Il vieillit plutôt bien aussi mais il est assez rigide.
Sur le plateau chauffant recommandé par @Romain, j'ai vu que l'on pouvait souder directement la sonde sur le plateau et qu'il y avait deux autre connexion au bord du plateau pour souder le câble qui va à la MksBase. De cette façon plus besoin de Kapton ou autre.
Modifié en dernier par Lebress le 21 mars 2018 13:37, modifié 1 fois.
Ouai, j'ai testé de souder la sonde, c'était pas super fiable, c'est pour ça que j'ai opté pour la simplicité sur le tuto
J ai utilisé les découpe du revêtement plateau [emoji6] ça colle fort !
Romain a tu déjà remplacé ce revêtement sur le plateau ? Je pense que ce ne doit pas être simple à decoller !
