Aide sur Repetier Firmware [résolu]
Posté : 19 mars 2018 21:42
[solution à mon problème] Dans les dernières versions de Repetier Firmware, il y a un contrôle qui empêche d'aller vers les valeurs négatives, c'est plutôt embêtant pour une CNC car on fait le zéro nous même. Mais bon, il a fallu feinter et mettre des valeurs négatives pour les Xmin, Ymin et Zmin et c'est bon.
Bon, j'étais parti dans les tests pour utiliser le backlash_compensation de Repetier Firmware, mais impossible de le refaire marcher correctement. C'est vraiment étrange ce qu'il se passe et j'ai besoin de n'importe quelle idée d'informaticien pour me donner des pistes où chercher:
après moultes galères à recompiler le firmware (faut que la version de l'IDE arduino corresponde à la version du firmware), j'arrive à le charger.
Si je fais des lignes droites, pas de soucis. Si je lance un job, là ça fait n'importe quoi en X et Y.
Si je lance via Repetier Host et que j'affiche le gcode généré, tout va bien jusqu'à ce que je lance l'impression: même sur l'affichage en temps réel de Repetier Host, ça me fait un truc complètement débile, ça transforme complètement le gcode fraîchement proprement affiché.
J'ai tenté toutes les versions du firmware, des vieilles jusqu'à la dev. Même chose. La version que j'avais installée de Repetier Firmware, c'est évidemment la seule que je n'arrive pas à recompiler.
Si je charge Marlin (berk), là ça marche (mais c'est la loose quand même, vu qu'il plante régulièrement et qu'il n'a pas l'option backlash compensation).
Je prends n'importe quel indice qui pourrait m'aider à refaire marcher ce firmware correctement. N'importe quoi, j'ai forcément raté un truc énorme.
