message d'erreur impression
bonjour a tous
lorsque je lance mon impression,tout ce passe bien.
mais lorsque le ventilo d'impression s'enclenche au bout de quelque minutes voici le message d'erreur qui s'ouvre sur repetier.
on dirait que la temperature de la buse descend trop bas?
merci pour votre aide
guigui
guigui
Re: message d'erreur impression
On ne peut pas lire, la résolution de l'image est trop faible.
Tu devrais l'écrire en texte.
Oui là on ne voit absolument rien !
oui desole voici le message d'erreur
Error:Thermal Runaway
systemstopped!Hearter_ID:0
merci d'avance
merci d'avance
Tu imprimes à quelle température ?
Bonjour
Au environ de 200 c
Au environ de 200 c
ton ventilo radial d'impression c'est bien un 24v, pas un 12v hein ?
Dans le firmware , c'est configuré pour mettre en sécurité quand la buse descend en dessous de 170°
ça veut dire qu'à un moment l'électronique reçoit le message comme quoi la buse est à moins de 170° et coupe tout.
Donc ça peut venir :
- ventilo qui tournerait beaucoup trop vite (ex: ventilo 12v à la place d'un 24v)
- sonde mal placée dans le bloc chauffant
- sonde défectueuse
et si c'est pas déjà fait, fais un PID tuning https://www.makerfr.com/imprimante-3d/i ... mpression/
Code : Tout sélectionner
#define PREVENT_COLD_EXTRUSION
#define EXTRUDE_MINTEMP 170
- sonde défectueuse
Ok je regarde tout ça
Romain, le HeaterID:0 c'est le plateau ou de la tête ?
Car si c'est le plateau, ça peut en effet être la ventilation trop forte, trop proche, ou simplement une température du plateau élevée qu'il n'arrive pas à maintenir.
Sur ma Prusa, plateau à 70°C ventil à fond ça tient, mais à 90°C c'est thermal runaway assuré.
Si c'est la tête, il y a un problème commun, c'est le mauvais montage de la tête, buse collée au bloc alu, ou plus probablement, bloc alu collé au radiateur de la coldend, du coup il n'arrive pas à monter en température.
