petite erreur dans 2 pièces à imprimer
Posté : 13 mars 2018 08:10
J'ai imprimé presque toutes les pièces d'une R-CNC (version courroie sur l'axe des X).
Toutes les pièces sont faciles à assembler. Elles ont juste le jeu nécessaire.
Bravo pour la conception.
J'ai toutefois constaté un petit problème avec les pièces X-left-belt et Y-right-belt.
Ces pièces possèdent un évidement pour y loger les écrous de fixation sur les règles de maçon.
Un seul des évidements (dans un des coins) a une dimension légèrement plus petite (1 mm de moins je pense) ce qui ne permet pas d'insérer l'écrou sans relimer le plastique.
Il s'agit probablement d'une faute de frappe lors de la cotation du dessin de ces pièces.
L'erreur existe peut-être aussi déjà dans la version à tige filetée; je n'ai pas vérifié.
Désolé si cette petite anomalie a déjà été signalée mais je n'en ai pas trouvé directement la trace.
A l'occasion, il pourrait être bon de mettre une version corrigée de ces pièces sur thingiverse.
