[résolu] Arduino transfert erreur
Le premier transfert vers la carte s'est bien passé, maintenant, chaque fois que j'essaie d'envoyer des modif vers la carte, j'obtiens cette erreur : "Une erreur est survenue lors du transfert du croquis".
En fait, une partie du transfert s'est effectué, mais pas dans la totalité.
J'ai écumé Google sans trouver la raison de cette erreur.
Cela vous est déjà-t-il arrivé ?
Re: Arduino transfert erreur
Hello !
T'as le bon port Com de désigné dans Arduino ?
L'imprimante est sous tension ou non ?
T'as essayé avec un autre câble USB ?
peux tu nous mettre le message exact que te renvoie la console arduino stp ?
Oui, le bon port.
Imprimante sous tension
j'ai essayé 3 câbles usb
et le message d'Arduino est : "Le croquis utilise 81270 octets (32%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 3051 octets (37%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 5141 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
dans "type de cartes" tu as bien sélectionné "mega2560" ?
Oui, ou plus exactement "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
Processeur : "ATMEGA2560 (Mega2560)"
Port : "com5"
Port : "com5"
bon dans ce cas, en laissant ta carte branchée à l'ordi, va dans le gestionnaire de périphériques, ports (com et LPT), sélectionne le port de ta carte "USB serial port Com*", click droit, désinstaller.
Tu débranches et rebranches ta carte à l'ordi, ça va re-installer le driver et tu re-essaye de televerser le firmware en ayant vérifié que tu as tjs bien la bonne carte et le bon port sélectionné car il a pu changer.
Toujours la même chose, mis à part que cette fois, il a été un rien plus loin dans le téléversage, et a pris en compte ma modif, mais il n'a pas téléversé complètement puisque j'ai encore ce message
J'ai essayé 4 câbles usb et sur 3 d'entre eux, lorsque j'éteins l'imprimante, le tactile reste allumé et pas avec le quatrième.
C'est normal que le TFT reste allumé car il est alimenté par le 5V de l'USB.
T'as essayé avec un autre port USB ?
T'as une carte Arduino qui traine pour savoir si ça vient du PC ou de la carte MKS ?
Re,
j'ai essayé tous les ports usb, et, malheureusement non, j'ai pas une carte Arduino, mais je vais aller en chercher une demain ou après, dès que j'ai un moment.
Bon, j'ai désinstallé et réinstallé Arduino, puis tout est rentré dans l'ordre.
Je continue donc mes réglages
