I3-RS de Bigbloc
- Terrible45
Re: I3-RS de Bigbloc
Non pas à la main, tu vas déglinguer ta pièce, il faut la "décapsuler" du PEI d' ou le coup de la spatule et là no problème. MERCI ROMAIN
Sinon tu peux prendre un vieux couteau, explose le bout pour avoir une lame d' au moins 10 mm de large et affute là un peu pas une lame de 20 cm non plus
Merci ,je vais tester tout ça ![emoji106]
ok Romain ,ca fonctionnePour que ta clé usb soit prise en compte sur l'écran TFT va dans "Set" > "Files" et choisis "USB"
- Terrible45
Voici ma spatule, basique
Je suis toujours dans mes tests
comment je dois proceder pour controler (avec une feuille de papier) la hauteur de ma buse avant impression
quand je regle z : ou mon pla n acroche pas ,ou je suis trop ecrase
je suis avec un offset z a -0.28 pour avoir une bonne accroche mais avec une premiere couche trop ecrasee a mon avis : c est normal ?
La valeur d'offset est propre à chacun ...
Pour le reste faudrait des photos de ta première couche pour voir ça et savoir quel revêtement tu utilises ? et t'as nettoyé les éventuelles traces de gras ?
j ustilise le revetement de ta liste de pièces et je le nettoie bien a l alcool iso
je viens de lancer une impression sur plaque de verre avec laque a cheveux : aucun probleme
il y a des codes pour placer la buse a la hauteur d impression ?
J'avoue que j'ai pas compris ta question là ! tu veux faire quoi au juste ?
