I3-RS de Bigbloc
Re: I3-RS de Bigbloc
contrôler la hauteur entre la buse et le plateau avec une feuille de papier comme je le faisais avec mon ancienne imprimante qui n avait pas de bltouch mais un switch pour z
Sous repetier tu peux lancer ces commandes :
G28
puis
G29
puis
G0 X107 Y107 Z0
Là la buse va venir se mettre à 0 au milieu du plateau et tu pourras contrôler avec ta feuille
G28
puis
G29
puis
G0 X107 Y107 Z0
Ok merci, je vais tester
Sur plaque de verre+laque c est nickel [emoji3]
Quand j ai un moment je poste des photos de mes tests ,mais je suis déjà très content pour des premières impressions
Bonjour a tous
un petit retour apres quelques cube xyz zt quelque benchy !
j ai remplace mes roulements chinois plein de jeux par ceux de reprapworld : c est beaucoup mieux !!
je me suis battue avec l accroche sur revêtement plateau (celui de da la liste) : j ai abandonne et je suis revenu a ma plaque de verre + laque a cheveux ; je n ai plus de problème
je commence a avoir des résultats sympas
Oui la phase de réglages peut être plus ou moins longue en fonction de son expérience en impression 3D, je vois que tu commences à prendre tes marques, ta grenouille est superbe au dessus de tes premiers benchs plus ou moins ratés
Merci Romain;je suis assez fière de ma grenouille
Il faut maintenant que mon Benchy soit aussi réussi avant d attaquer des pièces plus longues a imprimer : ca fou toujours un peux les boules de rater des impressions de plusieurs heures
Salut Bigbloc,
beaux prints, j'ai hâte de finir la mienne mais j'ai paumé les roulements que j'ai du recommander du coup .
Je compte moi aussi imprimer sur un plateau en verre.
Est-ce qu'il faut modifier le Z level dans le marlin ou le Bltouch le fait tout seul ?
t'as rien à changer avec un plateau en verre, le bltouch se débrouille tout seul
Merci pour les prints wreckedhopes
Romain a répondu avant moi ; pense a faire quand meme le Offset Z comme indique dans le tuto !
Merci, c'est que du bonheur le Bltouch !!!
Hâte de finir de la monter.
